pompa wtryskowa
przemko34
pompę regulujesz dla określenia odpowiedniego momentu podania paliwa. to wtryskiwacz odpowiada za wtryśnięte paliwo i zazwyczaj spotkać się można z stwierdzeniem że to wtryskiwacz leje( to znaczy daje za dużą ilość napędu). tak regulowana w serwisie pomp wtryskowych. do aso bał bym się dać żeby grzebali przy pompie ludzie od wszystkiego. jeżeli coś chcesz poprawić lub się dowiedzieć na temat działania twojej pompy to polecam zakłady zajmujące się regeneracją pomp wtryskowych.
[ Dodano: 2008-03-26, 23:36 ]
Tak źle wyregulowana to większe spalanie. ale dodatkowo jak jest źle ustawiona to może też być przy okazji dymienie z rury, auto słabsze,pogorszone odpalanie. W DT się reguluje pompę poprzez nakrętkę na kole pompy a dokładniej to się nazywa regulacja mikrometryczna. Niestety w Dci nie mam pojęcia jak to się odbywa. Podjedź do serwisu z pompami i tam mają takie zegarowe urządzenie to wg tego ci ustawią. słyszałem że można też na stroboskop ustawić ale to raczej dobre w klekotach takich jak ja mam.
