Problemy z benzyna
KapselCK
Jednak nie sprzedałem swojej sztuki...zwalilo sie gorzej niż myśałem skarbonka konkretna...skrzynia biegów odmowiła posługi nie opłacało sie jej naprawiac(używana 900zł z robotą olejem 1400) do tego stwierdzili ze są wypalone zawory od gazu i trzeba nadspawywać i przetaczac...do tego sprężyny przód amortyzatory tył a i tak nie jest wszystko jak powinno...na gazie bardzo ładnie pracuje natomiast na benzynie praca silnika jest nie tak jak po zalożeniu gazu...gaz roczny:/ bardzo dziwna ma prace tak jakby na jeden wtrysk nie pracowala chodz wszystko bylo sprawdzane zamieniane mimo tego nie jest ok:/ Mgr od gazu stwierdzil ze nowy program do benzyny wgrany do komputera moze pomóc choć niekoniecznie...Co wy o tym panowie myślicie?czy nowy program pomoże?w serwisie renówki napewno by pomogli ale takim kosztem że szkoda gadać...jeszcze sproboje wymenic filtr paliwa może pomoże...?czekam na sugestie od Was...
500-600 zł wersja polska wersja na Europe 900 zł a pytałem w trzech miejscach normalnych serwisach nie u żadnego Zenka w stodole to każdy krzykał 300 zł bez oleju(a co do skrzyni 1000 zł jeśli sie nie zda starej skrzyni upust od 100 do 200 zł w zależności w jakim stanie była stara skrzynia) pompy paliwa ok tak zdiagnozowali ze pompa jeszcze da rade...zawory też były regulowane nic nie pomogło...A ile może kosztować przeprogramowanie komputera u zwykłego mechanika?miał ktoś taki problem?
KapselCK, czy to w Polsce czy to w Europie skrzynie biegów były takie same. 0,5 litra oleju do skrzyni kosztuje 17 zł (elf 75W80), a potrzeba 3 litry, więc łatwo policzyć, że olej to ok. 100 zł. Nie wiem kto Ci takich bajek naopowiadał? Poza tym, olej warto zmieniać w skrzyni gdyż zimą lepiej pracuje (podczas mrozów)
Byłem najpierw w salonie się dowiedzieć jaką kupić skrzynie biegów dostali tylko dowód i wszystko sie dowiedzieli...Informacje jakie od nich otrzymałem potwierdziły się na dwóch szrotach jest wersja skrzyni biegów na Polskę która faktycznie kosztuje 600 zł i jest wersja na Europe która kosztuje 800-1000 zł to też zależy od mocowania skrzyni jaka pasuje (u mnie była jedna szeroka a druga wąska łapa do mocowania skrzyni)
AAA zapomniałem dodać że kupiłem jedna skrzynie mechanik zamontował była sprawna ale strasznie wyła na 4 i 5 biegu...I dlatego zapłaciłem więcej za przekładkę bo była dwa razy ta sama robota robiona... Ale mniejsza z tymi kosztami już...:?: bo już po ptokach...będę wiedział na przyszłość ile co kosztuje...teraz mam inny problem i na nim się muszę skupić...
cięcie
Może faktycznie tak jest ale pojadę do Poznania i w jaki sposób tą skrzynie sprawdzę czy faktycznie jest sprawna?tutaj miałem chociaż gwarancje że jak coś nie tak będzie to mi wymienią na inna...i w taki sposób mam skrzynie z anglika z przebiegiem 50 tys.
Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :?:- gojgien
