Coupe wchodzi na wysokie obroty przy wciśnięciu sprzęgla i gaśnie po puszczeniu.
Umsik
Witam, moim autem jest Meganka Coach Monte Carlo 2.0 F3R z 1999 o mocy 83 KW, zagazowanej BRC - instalacja z 2012r. Otóż moim problemem jest to, że czasami jak wciskam sprzęgło to obroty idą mocno w góre na 1.5-2tyś obrotów i trzymają. Gdy chcem wrzucić bieg i odpuszczam pedał sprzęgła - auto momentalnie gaśnie. Potem odpala i od razu gaśnie, lub nie odpala i udaje się to za 4-5 razem. Czasami też na sprzęgle obroty są koło 1200, ale wtedy nie gaśnie po odciśnięciu pedału. Dodam, że silnik krokowy był wymieniany dość niedawno. Ktoś, coś?
Edytowane przez Pawel
Tak, krokowiec nowy Getza i wymieniony zgodnie z tym, co było napisane na zawartej w opakowaniu ulotce. Co do linki od gazu to raczej wątpie, bo jak jest ta sytuacja, że nie chce odpalić (ciągle na sprzęgle) ale daje gaz - to odpala, tylko jak puszczę pedał, to od razu gaśnie.
Edytowane przez Umsik
Przeczyść przepustnice do tego krokowiec i zobacz czy to coś da, kolejna sprawa sprawdź przewody od podciśnienia czy nie są dziurawe, następna sprawa to czy u ciebie przy przepustnicy jest taka śruba na imbus od obrotów?
