Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
kornaczysko
Jestem nowym użytkownikiem forum. Szukałem tematu przez opcję szukaj, ale nie znalazłem <_< albo źle szukałem :D . No ale do rzeczy. :arrow: Po wizycie u mechanika dowiedziałem się, że mam wycieki oleju z góry silnika z tzw. "dekla" zaworów. Chcąc zaoszczędzić pomyślałem, że może mógłbym to zrobić sam i tu jest problem, bo nigdy tego nie robiłem i potrzebuję wskazówek jak się do tego zabrać. Konkretnie to jakie materiały (poza uszczelką) są potrzebne i krótki opis krok po kroku jakie czynności wykonać, by robota była zrobiona dobrze i by nie narobić większych szkód.
A przy okazji ile może kosztować taka usługa z materiałami u mechanika ??
W 1.4 masz 3 rodzaje uszczelek przy pokrywie aluminiowej jest metalowa symetryczna i asymetryczna a przy plastikowej gumowa.
ELRING – EL486770 - metalowa ok 20zł
ELRING – EL773700 - metalowa ok 40zł
ELRING – EL851840 - gumowa ok 80zł
Samą uszczelkę dobrać na podstawie starej w dobrym sklepie motoryzacyjnym.
Co do samej wymiany musisz odkręcić pokrywę filtra powietrza z dolotu. Wypinasz linkę gazu, odkręcasz śruby pokrywy i masz pokrywę na wierzchu.
Edytowane przez Merkaba
Dzięki za szybką odpowiedź.
Pokrywa wygląda na plastikową, przynajmniej z góry. Jeszcze jedno pytanko, czy przed założeniem właściwej uszczelki trzeba ją jakoś przygotować np. czymś posmarować (jakiś dodatkowy uszczelniacz), bo słyszałem, że tak się robi??
Edytowane przez kornaczysko
No to jeszcze jedno pytanie :?: Po wymianie uszczelki trzeba umyć silnik, żeby zobaczyć czy nie ma wycieków. Możecie mi powiedzieć czym się myje to ustrojstwo ?? Nafta chyba się nie nada, co ??
Dzięki panowie za konkretne odpowiedzi, ale muszę prosić jeszcze o pomoc. Chodzi o demontaż tej pokrywy filtra powietrza. Trzeba odkręcić tylko pokrywę filtra i wyjąć filtr ze środka, czy trzeba całą obudowę filtra powietrza zdemontować :?: . Jeśli całą to prosiłbym o szybki instruktaż jak się tą obudowę (puszkę :D ) filtra powietrza demontuje, żeby czegoś nie uszkodzić. Za pomoc z góry dziękuję.
