dziwny dzwiek przy lekkim skrecie
czy to jest to cudo, w ktorym kuleczki sa wielkosci ziarenek mąki krupczatki? ;-) Ponoc to dosc standardowa dolegliwosc w Megi II. Tylko ze to chrupanie/obcieranie wyglada jakby bylo uzaleznione od predkosci obrotowej koła. Przy wiekszych predkosciach, no pow. 60-80kmh juz nie czuc, bo kolo sie szybko kreci. Nieistotne czy skrecam czy nie, nieistotne czy jade po dziurach czy nie.
[ Dodano: 2007-04-16, 14:51 ]
Tadaam!!
Zrobione. Okazalo sie ze to bzdura. Stabilizator ocieral sie o aluminiowa blache ostaniajaca kolektor wylotowy. Wibracje od tarcia przenosily sie po zawieszeniu na pedały. 10min testów i nawet mnie za to nie skasowali. Radosc z jazdy - bezcenna ;-)
a mozliwe tez, ze wasze 'dziwne dzwieki' to brak plynu wspomagania - mi zaczelo niedawno wlasnie burczec, musze dolac bo juz jest tam susza... no i lozysko od wiatraka chlodnicy mi poszlo, bardzo nieladnie skrzypi, boje sie o nie :/
ech... chrupie znowu - tzn zaczelo chrupac po przejechaniu 100metrow... :-) samodzielne ogledziny i ponowne badanie wskazuja jednak na łożysko amorka. Chrupie przy lewym amorku przy jezdzie na wprost i skrecaniu w prawo. W lewo juz nie chrupie, wiec to chyba jest to, prawda?
jeździmy z ojcem Megankami;
ojciec przy zakrętach klął na dziwne chrupanie - okazało się łożyska McPhersona;
Moje chrupania zmniejszyły się po wymianie tuleji wahacza , końcówek drążków , gumek stabilizatora - ale pozostaje przegub kulisty wahacza (gała ?).
Zastanawia mnie jeszcze popękana guma "zderzaka" kolumny McPhersona.
Jak skończę badania - dam znać.
sppu, problem z dziwnym odglosem przy skrecie to łożyska i najlepiej wymień dwa ok 200zł dobrej produkcji a to ze gaśnie to tylko dla tego ze masz zepsuty tzw. silniczek krokowy kosztuje on 180zl i problem masz z głowy.jak masz pytania to pisz meila.pozdro
arkladiusz - wymiana łożysk to i mnie czeka, sworznie kulowe wahacza są w porządku, stabilizatory sprawne. Drążki też, nie ma luzów. Ych a co do mcpersona, to tego pod uwagę nie brałem, i faktem jest, że przy większej prędkości to słyszę, głuche huczenie - innych wskazań nie mam, jak łożysko. Ych, dobra, nie robię już OT. :mrgreen:
