Ustawianie rozrządu problem
krisar
Witam wszystkich :)
Widziałem już rysunki w internecie jak ustawić ten rozrząd ale moje pytanie jest takie czy jak ustawiam koło od wałka rorządu mam sugerować się wcięciem na obudowie rozrządu czy markerem (jak na foto)??
Sprawa druga pompę powinienem ustawić tym czerwonym znakiem na godzine 3?? Znaków mam 2 jeden pomalowany markerem na biało drugi na czerwono i który mam ustawić?? Pompa lucasa jak na foto... Proszę o pomoc bo już nie wiem. Auto jest po przeskoczeniu paska i zerwaniu klinu na kole wałka rozrządu. Oczywiście koło kupiłem nowe i takie samo. Głowicy narazie nie ruszałem bo chce spróbować to zapalic...
Edytowane przez krisar
Dzięki za odpowiedź. Teraz pytanie czemu mam znaki na kole pompy tak blisko siebie?? Na który ustawić?? Właśnie to mnie myli najbardziej... Na fotce od ciebie te znaki są daleko a zobacz na zdjęcie nr 2 z pierwszego postu... Innych znaków na kole nie mam...
Wygląda to tak, jakby ktoś sobie znaki domalował.
Powinieneś mieć na pompie trwałe znaki, takie jak na kole wałka rozrządu.
Zwróć uwagę na to, że na pompie Lucasa i Boscha znaki są w innych miejscach.
Koło wałka na znak a nie na marker. Na kole pompy jest oznaczenie R i to jest do pompy Lucas. To drugie oznaczenie B jest do Bosch. Po zerwaniu klina myślisz, że będzie ok? Nie sądzę aby było ok. Niestety jakiś zawór oberwał. Trzeba będzie i tak zdjąć głowicę.
Najprawdopodobniej coś będzie nie tak z głowicą ale lepiej sprawdzić. Wczoraj kombinowalem z pompą i zapaliła na 5 sekund brzmiało to ok ale zgasła... I jak ją odpalałem to mi normalnie tak jakby w tył chciała zapalić... Ciężko to wytłumaczyć... Co gorsza właśnie nie widze na tym kole znaków R i B... A możliwe jest założenie koła od wałka rozrządu na pompe??
Dodano: 09 lis 2015 - 17:26
No i doszlem kolo jest nie oryginalne. Ustawiłem to jakoś i chodzi dobrze. Pozdrawiam i dzięki.
