Marcin Szymansk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam Mam pytanie do użuytkowników Megane II ph II z silnikie 1.6 16v i przebiegiem najchętniej w okolicach 45kkm. Od pewnego czasu na skrzyni biegów na 1,3 i 5 biegu pojawiły się dziwne stuki dochodzące z lewarka zmiany biegów. Występują w sytuacji gdy w trakcie jazdy na biegu nastąpi odpuszczenie gazu i ponowne naciśnięcie nawet niezbyt dynamiczne. Wymieniony zostal cały mechanizm wraz z cięgnami. NIc to nie dało. Poduszki skrzyni biegów i silnika są całe. Pytanie brzmi: czy w innych egzemplarzach też występuje taka sytuacja i tu używając magicznego słowa z serwisu "tak ma być", czy u was to nie występuje i niech kombinują? Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Sprawdź zawieszenie układu wydechowego Kanał i solidnie nim poruszaj i zobacz gdzie stuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldii77 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Czasem musisz sam znalezć przyczynę gdyż mechanicy czasu nie mają(kasa ucieka) na osłuchiwanie, sprawdzanie etc.Z tym układem wydechowym to dobry trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Szymansk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ostatnio jak byłem podginali osłone wydechu, natomiast tu stuk jest efektem wysokich naprężeń lewarka. Odpuszczam gaz, samochód jedzie siłą rozpędu na biegu, nastęnię ponownie naciskam gaz następuję ruch całego lewarka i jego efektem jest stuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Marcin Szymansk, jeszcze raz dokładnie sprawdź poduszki (są 3 sztuki), to jest tylko guma. Uszkodzenia tych elementów najczęściej widać właśnie na lewarku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
