Clip z Aliexpress
Jaki klucz do instalacji?
1. Odpalasz plik reg który Ci doda wpisy w rejestrze
2. Instalujesz clipa
3. RSRWin wg instrukcji którą powinieneś mieć
4. Odpalasz i działasz
Polecam i tak działanie w maszynie wirtualnej (z xp), aniżeli na systemie który masz w kompie.
Aaa sorry faktycznie jest klucz, poszukaj w dokumentacjach :)
Grafiki którą załączyłeś niestety jakoś nie widzę.
Ale jeśli masz wersję oprogramowania 2014,2 to powinieneś zainstalować natomiast jeśli masz 2014,3 lub jakąś nowszą to musisz wysłać plik do sprzedawcy.
Też kupiłem CLIPa z aliexpress lecz ubogą wersję, bez chipów Cypress-a. Problem jest taki że rozłącza w nieokreślonych momentach a instaluje tylko jeden sterownik bosch automotive, coś podobnego.
Testuję na wirtualnej maszynie + win XP ale z tego co czytałem najlepsza wersja to z bebechami "pozłacanymi".
Szału nie ma ale błędy odczyta i skasuje więc i tak jestem zadowolony, a zamawiałem z tej aukcji:
LINK
Cła ani podatku też nie opłacałem, ponieważ sprzedający wystawił "fakturę" więc urząd celny nie miał prawa nałożyć nic na to, fakturę taką sam mógłbym sobie wydrukować :D
Dzisiaj po raz pierwszy podłączyłem się z tym urządzeniem do samochodu i powiem że jest ok.
Łączy się od razu bez najmniejszego problemu i jak przeglądam program to można nim zrobić przy aucie chyba absolutnie wszystko łącznie z diagnozą pompy wysokiego ciśnienia i programowaniem wtryskiwaczy. Nie znam się dobrze na tym i porównania też nie mam ale chyba do garażowego użytku jest OK.
(...) łącznie z diagnozą pompy wysokiego ciśnienia i programowaniem wtryskiwaczy.
A mógłbyś dać zrzut ekranu z tej opcji? mam MaxiECU ale jeśli to cacko ogarnia też takie tematy to może warte zakupu.
Z góry dzięki.
Ds150e udało mi się:
Aktywować tempomat
Zmienić język menu na polski
Odczytać i skasować błędy klimy, silnika i air bag
Jest opcja regulacji otwarcia i zamknięcia wtryskiwaczy ale z niej nie korzystałem.
Mam wersję blutut ale nie udało mi się z niej korzystać, łączyłem się za pomocą usb.
Moje auto to Megane II phII 2006 1.6 benzyna
Dodano: 27 lut 2016 - 08:13
Latest 2014.R3 free activated new vci ds150e with bluetooth scanner TCS cdp pro plus LED 3 IN1 CDP DS150 + Carton Box
http://s.aliexpress.com/jYFVryuU
(from cardiag online shop)
Koszt. To 160.60 zł z darmową wysyłką.
Ja dodatkowo dopłaciłem 44 zł za dhl i mój ds150 dotarł do mnie po czterech dniach od wysłania.
