dziwna praca silnika 1.6 (k7m) gaśnie lub nierówne obroty
Drodzy koledzy mam problem nad którym rozkładaja wszyscy mechanicy ręce. Jestem w posiadaniu renault megane scenic z silnikiem 1.6 (k7m) z 1997r.
Problem polega na tym że auto przez ok 2 minuty po zapaleniu pracuje ładnie jak w zegarku po tym czasie na biegu jałowym czy po wcisnięciu sprzęgła zaczyna pracować nierówno aż zgaśnie... mechanicy rozkładają ręce a najgorsze jest to że stwierdził jeden że tego modelu nie da się podłączyć pod komputer (Co wg mnie jest bzdurą) czy mógł by mi ktoś poradzić co może być taką przyczyną? czytałem posty ale tam od razu jest nierówna lub na zimnym czy ciepłym a tu nie ma reguły
dodam iż w samochodzie wymienione zostało:
Kable
świece
filtry
no i czyszczona przepustnica
na sam koniec jeszcze cewki obie dwa razy wymienione
silnik posiada instalację LPG i monter raz stwierdził uszkodzenie wtrysku gazu czy jak to tam zwał i przez jakiś czas był spokój po wymianie (wtedy działo się to tylko na LPG) a teraz od nowa wariuje przy czym nie ma znaczenia czy to gaz czy benzyna więc pojechałem do niego po czym powiedział że to nie jest wina LPG bo na benzynie to samo się dzieje i tym razem nie jest w stanie pomóc... kolejny problem po instalacji LPG padają nagrzewnice juz 3 założona czy może to mieć jakiś związek? a i po montażu LPG szczelił waż wody (za mocno skręcone opaski) efektem była głowica do naprawy bo uszczelkę wywaliło ale została naprawiona nie wiem czy może mieć to też związek z tym...
