Robnierob Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Witam. Kupiłem parę dni temu Megane od handlowca z innego województwa (sporo doinwestowany w silnik) więc się zdecydowałem na kupno. Wczoraj byłem u gazownika, żeby wyregulował obroty, które czasem same podskakiwały do 2tyś na postoju i na gazie nie dało się hamować silnikiem (trzymał obroty) Po regulacji zdecydowałem się na przejażdżkę po okolicy w celu sprawdzenia czy wszystko gra. Wjeżdżam na autostradę, wrzucam 4 bieg i nie przyśpieszam. Gaz do dechy i dalej nie przyśpieszam. Zjechałem z autostrady i wezwałem Taxi, żeby mnie podholował do mechanika, bo szkoda zajechać. Autem trzęsie jak w traktorze, wydaje dziwny dźwięk, jakby inny silnik, no i tragicznie wolno się rozpędza, mimo wysokich obrotów. Dodatkowo przy zakupie nie dostrzegłem wycieków, dopiero po 4 dniach gazownik mi zwrócił uwagę, że gdzieś kapie. Dzwoniłem do handlarza, z tą smutną nowiną i uprzedziłem go o możliwych kosztach i że jestem spłukany po regulacji, a auto potrzebuję od poniedziałku do pracy (pracuje za kółkiem). Odpowiedział mi, że nie wie czy zapłaci i żebym wpierw znalazł usterkę. Co o tym myślicie? Oddać mu auto, czy żądać zapłaty za ukrytą wadę? Według ogłoszenia, były wymieniane uszczelniacze, więc skąd ten wyciek. Podejrzewam że z okolic, koła pasowego wału. No ale nie ma co dmuchać na zimne. Może ktoś z was miał podobną usterkę i domyślacie się co ją mogło wywołać? Megane kabrio 1.6 v8 @ Aha. Zapomniałem dodać, że nie świeci się zadna kontrolka ostrzegawcza. Czasem pojawiała się kontrolka Edytowane 15 Grudnia 2015 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Odłącz całkowicie gaz i ogarnij silnik na benzynie dopiero w tedy zabierz się za gaz, a usterką może być wszystko od uszkodzonej świecy przez cewki po komputer więc jest co szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robnierob Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Tak wiem. pierwsze co zrobiłem to wyłączyłem gaz żeby zobaczyć jak będzie na benzynie, ale jest tak samo. @ Panie moderatorze, usunąłeś część mojego posta. Znalazłem dzisiaj usterkę. Okazało się że kabel od cewki się odłączył, chociaż na pierwszy rzut oka wygląd na podłączony. Jakiś fachman to przykręcał. Także moje przypuszczenia co do ukrytej wady były zbyt pochopne. Ale i tak po paru dniach użytkowania, z tego co widzę, chyba będę tutaj częściej wpadał :D Edytowane 18 Grudnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
