nie podaje paliwa na 1 tłok
waldek79
Witam mój scenik 1,6 v8 98r na jednym wtrysku nie podaje do cylindra paliwa chodzi na trzech cylindrach czy jest jakaś przyczyna czy tylko może być zapchany wtrys
Regulamin pkt 5.6, 5.7 - czas na poprawę 48h - Krzychu
Dodano: 11 sty 2016 - 19:44
Panowie czy nikt z takim problemem nie miał do czynienia
Edytowane przez Krzychu
Panowie wtryskiwacze wyjąłem i wszystkie podpiąłem do listwy i na rozruchu sprawdziłem i wszystkie działały normalnie. Cewki raczej są dobre, bo po przełożeniu świec jest to samo. Świece również i rozruch jest ciężki, nie odpala od razu tylko trzeba kręcić i już nie działa na dwóch tłokach, tylko, że nie z jednej cewki, z cewki wychodzą dwa kable i obydwa mają iskrę. No i był u mnie teraz mechanik i powiedział, że coś jest z głowicą. Problem, że gdzieś ucieka ciśnienie i nie będzie chodził. Czy to może być prawda. Pozdrawiam i czekam na jakieś wieści
Dodano: 11 sty 2016 - 21:38
i jeszcze jedno po odpaleniu i do dodaniu gazu na wyższych obrotach pojawia się stukanie tak jakby stukanie w szklankę a na wolnych obrotach tego niema
Możliwe, że zawory są podparte.
Na pierwszy ogień wyreguluj zawory (czynność prosta, bo na śrubkę i nakrętkę) na zimnym silniku.
Po regulacji pomiar kompresji z próbą olejową i bez.
