Nietypowy problem z radiem po odpaleniu auta.
Witam wszystkich.
Szukałem długo po naszym forum ale nie znalazłem nic podobnego a mianowicie:
Po odpaleniu auta tj. Renault Megane Scenic IphI 2.0 benz.+lpg 98r. Typ silnika: F3R P796 C028319 włącza mi się (po stacyjce) radio (nie fabryczne) Voice Kraft 8620BT i niemiłosiernie trzeszczy. Czasami jest tak, że po ok. 15-20 sekundach się uciszy i słychać normalną muzykę, a czasami jest tak, że muszę zaświecić światła mijania, przeciwmgielne przednie, tylne i długie wtedy problem ustaje. Czasami jest też tak, że muszę parę razy nacisnąć pedał hamulca i również wtedy ustaje.
Zauważyłem również, że po wciśnięciu pedału hamulca leciutko przygasają na ok 1-2 sekundy kontrolki oraz wyświetlacz kilometrów.
Nie mam kompletnie pomysłu na w/w usterkę...
Jestem laikiem także z góry sorki :-) a jak to najlepiej sprawdzić.
Wczoraj zauważyłem że na załączonym silniku przy włączonych światłach mijania (na postoju) jak mrugłem długimi to też delikatnie przygasły (tak jakby dostał obciążenia).
Witam ponownie,
Odkopę trochę temat ;-)
Przeczyściłem masy w tylnych lampach i dalej problem pozostał... ale poszperałem (poodpinałem wtyczki) i okazało się, że to same lampy robią zwarcie i takie obciążenie.
Wydaje mi się, że coś z płytkami (tam gdzie wchodzą żarówki). Podmieniłem lampy tzn. te środki od drugiego scenica i nic nie przygasa ;-)
Problem rozwiązany.
