Odpala za 2 lub 3 razem, raz na zimnym raz na ciepłym
Samochód nie zawsze odpala za pierwszym razem. Zazwyczaj jest tak, że trzeba przekręcić 2 do 3 razy i za 3 razem natychmiast zaskakuje. Rozrusznik kręci bardzo dobrze(nowy akumulator).Problem mam od tygodnia (auto świeżo kupione). Sytuacja powtarza się niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły czy gorący! Dziś odpalił za 1 razem przy -13 stopniach. Próbowałem dłużej czekać żeby zgasły wszystkie kontrolki na desce liczników, próbowałem kilka razy przed zakręceniem rozrusznikiem, włączyć i wyłączyć 2 - 3 razy stacyjkę, żeby ewentualnie podpompować paliwo. Żadnej prawidłowości, raz zapali raz nie zapali. Znalazłem podobne problemy, ale dotyczyły generalnie gorącego silnika.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Pawel
