Jak wyjac pedal hamulca ORAZ obudowe filtra powietrza ?
biuro74
Mam problem, chyba z tych bardziej znanych - przepustnica i te sprawy (tzn. CLIP podaje błąd siłownika przepustnicy - nie wiem, jak się tłumaczy na prawidłowy "polski mechaniczny" zwrot THROTTLE VALVE ACTUATOR - może chodzi o silnik krokowy w przepustnicy).
W związku z tym mam 2 pytania, jako że próbuję odnaleźć usterkę z ciągu pedał gazu (a właściwie potencjometry się tam znajdujące) - wiązka kabli (jeszcze nie wiem, dokąd idzie) - wtyczka na silnik krokowy - silnik krokowy (mechanizm + potencjometr) - przepustnica.
Jak wyjąć pedał gazu? Mam niby PDFy "Sam naprawiam Renault Laguna", ale czasem mi się wydaje, że większej kichy nie mogli odstawić z niektórymi rozdziałami, jak np. ów pedał gazu. Piszą, żeby go wyciągnąć - należy wyjąć wtyczkę i odkręcić 3 śruby. Proste, jak budowa cepa. A tymczasem ja mogę odkręcić tylko jedną śrubę, bo drugiej już nie daję rady - tuż obok są 2 potężne wiązki kabli, a trzeciej śruby nawet nie widzę, lol. Wtyczki też mi się nie udało wyciągnąć - powód ten sam, za mało miejsca na paluchy. Zważcie, że mam Anglika, więc wszystko jest po drugiej stronie... chyba to jest problem.
A przepustnicę wyjąłem i wyczyściłem - wszystko według świetnego przepisu w PDFie, który skądś ściągnąłem lata temu. Problem jest tylko taki, że nie mogę wyciągnąć obudowy filtra powietrza w swojej lali - ni huhu nie wyłazi. Zdążyłem w międzyczasie odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowym - bo myślałem, że jak go trochę odsunę wraz ze zbiorniczkiem chłodziwa, to się uda - a tymczasem ta franca, jak się okazało, jest nasadzona jak korek na takie metalowe "coś", no i płyn się wylał. Szczęście w nieszczęściu, że .... podstawiłem minutę wcześniej odwróconą nakrywkę od plusa z akumulatora... hehe - to na wypadek, jak [wykręcałem śrubkę, żeby mi w razie czego nie uciekła - no i cały płyn poleciał do tej pokrywki właśnie, a nie na dol, lol. Niemniej - próbowałem wszystkiego, jak widać (oprócz wyjmowania silnika), włącznie z obracaniem, ale bezskutecznie. Obudowa - dokładnie ta część, która nachodzi na przepustnicę z takimi dwoma o-ringami, bo przecież nie chodzi mi o ten mały kawałeczek z samym filtrem powietrza - tylko właśnie o całe pudło znajdujące się tuż za nim. Ma ktoś jakiś pomysł, jak tę francę wyciągnąć ? Chciałem przeczyścić dla świętego spokoju, bo widać, że usyfioną mocno.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi, pilnie i mocno ich potrzebuję :/
Nie pamiętam i nie mam jak sprawdzić, ale o ile dobrze pamiętam to obudowa filtra przykręcona jest do głowicy za pomocą dwóch dość długich śrub.
Śruby znajdują się po obu stronach przepustnicy, ustawione pionowo.
Mam nadzieję, że o to chodzi, napisałeś tego posta tak, że nie bardzo wiem o co Ci chodzi,
Może też być tak, trzeba odkręcić jakieś elementy podszybia, żeby wyjąc tą puszkę. Nie pomogę bo nie przyglądałem się tak dokładnie Lalom i niem wiem co i gdzie poodkręcać.
Napisałem ładnie i z polskimi literkami :)
Dzięki za odpowiedź - ale mi chodzi o to, jak wyciągnąć (nie odkręcić, bo przecież pisałem, że przepustnica jest wyjęta) obudowę filtra na zewnątrz. Chcę ją umyć, a po prostu nie ma miejsca nigdzie, którędy mógłbym tę krowę wielką wyjąć, bo się nigdzie nie mieści - wyjmowałem wszystkie kolejne części przy demontażu przepustnicy, za wyjątkiem obudowy filtra powietrza (która składa sie z dwóch puszek - mniejsza zawierająca filtr wyszła, choć kiedyś mi sie wydawało, że to dopiero jest ciężka robota, a druga, następna - ta, która przykręcana jest do przepustnicy - została na kablach i rurkach, bo nie da się jej wyjąć).
Edytowane przez biuro74
Na obrazkach ładnie to wygląda i pomimo, że wszystko zrobiłem, to 2 gumowe węże (widoczne na pierwszym obrazku) po prostu mi to uniemożliwiają - bo filtr jest od dołu trochę długi i od pewnego miejsca zawadza o te węże.
Nic, dzięki za pomoc - idę do wozu i będę rwał na sile ;-)
UPDATE:
Nie wyjąłem go w końcu, a przyjechał mechanik, sprawdził i też powiedział, że tego się nie da wyjąć. Q.
UPDATE-2
Wyczyscilem przepustnice i dalej to samo. Kurde. Obroty od razu sa wysokie (2.400, czasem 3.200), ale mimo to auto reaguje na pedal gazu - w sesie ze dodaje nowych obrotow, ale juz z nich nie schodzi, albo schodzi bardzo powoli.
Macie jakies pomysly ?
Dodano: 17 lut 2016 - 14:43
Zmienilem ECU i czujnik cisnienia w kolektorze.
Niemniej jakby ktos wiedzial, jak wyciaga sie ta przekleta obudowe filtra powietrza (na przyszlosc), byloby fajnie wiedziec.
P_r_z_e_m_o
