Zwarcie i brak ładowania
Witam wszystkich.
Jestem świeży na forum i od niedawna posiadam Renault Scenic 1 z 99 roku. Kilka dni temu zrobiłem niewybaczalny błąd, a mianowicie wysunąłem radio na zapalonym silniku. Podczas tego nastąpiło zwarcie. Ciężko mi określić gdzie, na pewno gdzieś podczas wysuwania tego radia. Silnik cały czas chodził. Gdy zgasiłem auto i próbowałem zapalić je od nowa nie dało rady. Objawy wyładowanego akumulatora, tzn. rozrusznik kręcił, zegary ledwo co się podświetlały. Odpaliłem go na 'kable' z kumplem, dojechałem pod dom, zgasiłem i znowu nie dało rady odpalić. Mówię, dobra, pewnie aku się rozładował przez zwarcie (bo z tego co mi wiadomo, przy starej baterii to jest możliwe). Naładowałem akumulator, sprawdziłem miernikiem napięcie na włączonym silniku i faktycznie alternator nie daje ładowania.
Moje pytanie jest takie, czy podczas takiej usterki (zwarcie), może paść alternator? Czy ładować się w koszty regeneracji/wymiany alternatora czy szukać usterki w innym miejscu? A kolejne, to jak mogę sprawdzić w 'domowych', amatorskich warunkach (prócz miernika), czy alternator jest sprawny?
Pozdrawiam wszystkich!
Edytowane przez baniula
