Problem po aktualizacji softu w radiu
Mam problem z radiem blaupunkt z wystającymi gałkami po zmianie softu z wersji 84.15 na 94.14.
Soft aktualizowałem clipem z softem 1.52, re-prog 1.38
Po samej aktualizacji radio działało - zacząłem robić konfigurację radia clipem (język polski) po czym przestało działać.
Pojawia się komunikat na wyświetlaczu: podłącz diag tool.
Dodatkową mam błąd w clipie odnośnie błędnej konfiguracji kalkulatora - próbowałem automatycznej konfiguracji ale nie ma odpowiedniego pliku na płycie z re-progiem 1.38
Pierwotnie miałem zwykłe radio bez bluetootha i z segmentowym wyświetlaczem ale wymieniłem zestaw na ww z wyświetlaczem w wersji A3.
Edytowane przez moorgan
Wymagana auto konfiguracja radia clipem, w twoim przypadku nie zadziała w prosty sposób ponieważ clip chce zrobić pod wyposażenie auta a jest inny sprzęt niż fabryczny
Jest to do opanowania, odezwij się do mnie to coś poradzimy
  • 4 lata później...
48 minut temu, zmxn napisał:
wywala mi błąd o brakującym pliku na płycie
No właśnie z radiami z TomToma często się to zdarza. Spróbuj dopasować Twój plik MTC do istniejącej konfiguracji albo lepiej (i łatwiej) zrób AK na innym VINie auta z taką samą konfiguracją jak Twoja
  • Like 1
