Relingi Scenic 2 2006.
A co to jest reling wedle ciebie?
Wyjaśniając to relingi są wzdłuż samochodu a poprzeczki poprzecznie... Oryginalne relingi występują tylko w conquestach i są lekkawo drogie, ale ludzie zakładają do granda relingi od laguny 2 kombi. Poprzeczek jest sporo rodzajów, mając granda oryginały możesz zamontować z tyłu obok siebie co da ci tzw ala spojlej.
Jeśli masz klapki w listwach na dachu to montujesz dedykowane do scenica II poprzeczki.
Relingi podłużne, jak wcześniej kolega napisał były tylko w wersji pseudo terenowej Conquest.
Nikt jeszcze się jednoznacznie nie wypowiedział, czy normalny sceniol II ma możliwość takie relingi z Conquest-a zamontować. Chodzi głównie o dostępność mocowania zaraz za przednimi słupkami i z tyłu przy klapie. By to sprawdzić to trzeba listwy z dachu demontować, co się wiąże z ewentualną wymianą plastikowych spinek.
Poniżej jest widoczny jakiś MIX wyglądający jak Scenic II ph I Conquest, jednak przód jest zdecydowanie z fazy poliftowej.
Edytowane przez gojgien
Aaa.. przypomniałem sobie, przecież po RD jeździ chyba krótki SCII z założonymi relingami ale nie oryginał ale jakieś niby dedykowane, jak go upoluję to cyknę zdjęcie. Ale z tego co pamiętam to na alle... coś takiego można było znaleźć, w opisie aukcji było że mają do różnych samochodów.
Jeżeli chcesz zamontować box coś takiego: LINK to możesz kupić poprzeczki np: LINK (od drugiego do czwartego zdjęcia pokazane są oryginały dedykowane do SCII). Dodatkowo zależnie od boxa musisz mieć chyba podstawki montażowe ale tutaj niech ktoś to wyjaśni.
Pamiętaj że nie będą pasować do Megane II, tam są krótsze.
Edytowane przez karllo
