Daron Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam. Jakie relingi są w scenic 2? Poprzeczne czy podłużne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 A co to jest reling wedle ciebie? Wyjaśniając to relingi są wzdłuż samochodu a poprzeczki poprzecznie... Oryginalne relingi występują tylko w conquestach i są lekkawo drogie, ale ludzie zakładają do granda relingi od laguny 2 kombi. Poprzeczek jest sporo rodzajów, mając granda oryginały możesz zamontować z tyłu obok siebie co da ci tzw ala spojlej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daron Opublikowano 27 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Ja niemam granda tylko zwykłego scenica; ) w zwykłym są relingi czy poprzeczki? Chodzi mi o to żebym mógł zamontować dachbox a nie o spojler:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) Jeśli masz klapki w listwach na dachu to montujesz dedykowane do scenica II poprzeczki. Relingi podłużne, jak wcześniej kolega napisał były tylko w wersji pseudo terenowej Conquest. Nikt jeszcze się jednoznacznie nie wypowiedział, czy normalny sceniol II ma możliwość takie relingi z Conquest-a zamontować. Chodzi głównie o dostępność mocowania zaraz za przednimi słupkami i z tyłu przy klapie. By to sprawdzić to trzeba listwy z dachu demontować, co się wiąże z ewentualną wymianą plastikowych spinek. Poniżej jest widoczny jakiś MIX wyglądający jak Scenic II ph I Conquest, jednak przód jest zdecydowanie z fazy poliftowej. Edytowane 27 Marca 2016 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) Aaa.. przypomniałem sobie, przecież po RD jeździ chyba krótki SCII z założonymi relingami ale nie oryginał ale jakieś niby dedykowane, jak go upoluję to cyknę zdjęcie. Ale z tego co pamiętam to na alle... coś takiego można było znaleźć, w opisie aukcji było że mają do różnych samochodów. Jeżeli chcesz zamontować box coś takiego: LINK to możesz kupić poprzeczki np: LINK (od drugiego do czwartego zdjęcia pokazane są oryginały dedykowane do SCII). Dodatkowo zależnie od boxa musisz mieć chyba podstawki montażowe ale tutaj niech ktoś to wyjaśni. Pamiętaj że nie będą pasować do Megane II, tam są krótsze. Edytowane 27 Marca 2016 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Co do mocowań boxa do poprzeczek, jest to już dość dokładnie opisane w temacie o boxach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
