doctor1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Witam, nie znalazłem nic na forum jeśli było to przepraszam. Kupiłem kilka dni temu CAN CLIP i po zainstalowaniu oprogramowania, które zainstalowało się prawidłowo v156 mogę bez problemu odczytać kasować błędy, wejść bieżące parametry ale tutaj pojawia się problem. Nie zdążę ruszyć żeby posprawdzać ciśnienia itp. to wyskakuje okienko z błędem. Testowałem również na wersji v153 i jest tak samo. Komputer z win xp i drugi z 7 32bit. Pomocy co może być nie tak bo nie wiem co zrobić czy odsyłać czy błąd może tkwić u mnie. Podłączałem do renault trafic 2005 Dziękuję z góry za pomoc Dodano: 04 kwi 2016 - 10:01 Nikt się nie wypowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Ciężko się wypowiedzieć, bo prawdopodobnie nie u każdego taki błąd się pojawił. Ja miałem sporo innych błędów, a tylko raz była uszkodzona sonda. Ostatnio clip zdechł mi ot tak, tuż po diagnostyce. Musiałem sformatować dysk itp, zainstalować clipa od nowa i dopiero zaczął działać. Nie pomagało czyszczenie rejestru ani nic z tych rzeczy, już myslałem, że uszkodzona została sonda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doctor1 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam podzielę się jak skończył się mój problem. Sondę odesłałem 2 razy żeby ją sprawdzili u siebie i za pierwszym razem nie dostałem żadnego info co stwierdzili, a sondę którą otrzymałem łudząco przypominała tą wysłaną do nich tylko przetarli ją czyścikiem w celu zatuszowania śladów użytkowania. Za drugim razem stwierdzili że nie umiem i odeślą mi kasę. Zaryzykowałem kupno sondy bezpośrednio z chin i co się okazało żaden komunikat się nie wyświetla i sonda nie rozłącza. Jak ktoś chce to mogę podać namiary od kogo nie kupować z all... a od kogo kupiłem na alie.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Czyli sonda była wadliwa. Dzięki za informacje, zostanie na przyszłość, może ktoś będzie mieć podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
