OskarW85 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Nie potrafię odnaleźć w CLIPie korekt wtrysków (tzn. wartości +- 1 itp.). Jedyne co widzę, to kody wtrysków jako takich (16 znakowe). Gdzie tego szukać (jakie menu/kalkulator)? Silnik 1.5 dci K9K 728. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chelchow Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 (edytowane) U mnie jest w zakładce wydatek paliwa i klejono korekcja wydatku paliwa cyl 1 2 3 4 Edytowane 2 Czerwca 2016 przez chelchow 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Nie wiem czy to jest jakaś prawidłowość, ale nie w każdej megance/scenicu II 1,5 przed liftem można podejrzeć korekty. W 1,9 nie ma problemu, bez różnicy czy lift czy przedlift. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chelchow Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Ja w 1.9 nie widzę wskazań przepływomierza, zadanego i rzeczywistego próbowałem już kliku instalacji clipa i nic. Jest tylko wydatek powietrza dolotowego Edytowane 2 Czerwca 2016 przez chelchow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskarW85 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Dzięki wielkie. Wygląda na to, że rzeczywiście u mnie tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Wydatek powietrza to właśnie wskazania przepływomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
