Skrypt PyRen
Chyba już wiem, w programie kliknij na uninstall w części interpreter. ściągnij pliki z folderu https://drive.google.com/open?id=1PbZoYX19oeTK8FAIqgXPvdbBhIyHi9hG .
W pamięci wewnętrznej powinieneś mieć folder "com.googlecode.pythonforandroid" jeśli jest to wykasuj wszystkie pliki z niego i skopiuj te trzy ściągnięte, jeśli nie ma to utwórz folder o tej nazwie i tez skopiuj te pliki tam.
Potem wejdź w aplikację "Python for Android" i kliknij na "local install" a potem "run local install" i powinno wszystko działać. Właśnie u siebie sprawdzilem bo po ponownej instalacji też pojawił się ten problem :-)
Mam problem ze swoją Meganką 2 i może ktoś z Was będzie w stanie mnie poratować.
O tuż od dłuższego czasu usiłuje zmienić ekwiwalent serwisów olejowych z 30 tyś na 15 (tak dla wygody), próbowałem już chińskiego DS150E na oprogramowaniu Delphiego jak i Wurtha, raz udało mi się zmienić z 30 na 50 i wrócić z powrotem w Delphim ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobiłem natomiast w Wurthcie wyskakuje błąd, na Pyren-ie w oknach DDT mam niby opcje do zmiany ale po wprowadzeniu żądanych wartośći, kliknięciu potwierdzenia i resecie pozostaje to co było. W DDT4all jeszcze się nie bawiłem bo trochę mnie odstrasza pełny francuski język. Co ciekawe w każdym programie bez problemu mogłem zmieniać język komunikatów, w Delphim i Wurthcie mam do wyporu Polski ale i tak wychodzi z tego francuski, testy też w każdym programie mogę wykonywać bez przeszkód. Auto jest z bodajże Października 2005 a licznik ma wersje softu 09.05, język Polski występował chyba tylko w poliftach ale znalazłem też jakieś informacje o tym że z 2005 też casami można było go ustawić.
