dwa błędy megan II phII
witam.
od niedawna jestem posiadaczem renault megane II (phII) z 2007 roku 1.4 16v benzyna.
wcześniej nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta.
ale ostatnio przy odpaleniu są bardzo małe obroty silnika ok.500 i po jakimś czasie (20-30 sek.) wszystko wraca do normy lub silnik gaśnie.
mój mechanik podpiął laptopa i wyszły dwa błędy
-DF 232 refrigerant pressure sensor circuit
abnormal voltage
intermittent
-DF 624 UPC multiplex connection
bus fault
intermittent
przeszukiwałem już forum ale nic nie znalazłem.
będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc
Pierwszy błąd to problem z czujnikiem ciśnienia klimy. Odepnij go i sprawdź czy objawy ustąpią.
Jak nie to warto sprawdzić wiązkę do przepustnicy, a samą przepustnicę wyczyścić.
Aha, najlepiej podłączaj auto pod clipa (komputer dedykowany do renault) bo on najtrafniej wskazuje usterki.
mój mechanior odpiął ten czujnik i objawy ustąpiły od ręki ALE po 2-3 dniach powróciły.
dlatego też nie wiem co jest.czekam na elektryka może on coś pomoże.
auto jest wyposażone w klimę co się stanie jak odepnę ten czujnik? czy klima będzie działać czy nie?
Klima nie będzie działać.
Jak są takie objawy to wiecie gdzie szukać. Wiązka kabli przy czujniku do sprawdzenia, wtyczka, a czujnik też można podmienić.
Ja zauważyłem taką zależność, że jak nie wiadomo o co chodzi w megane II, to warto sprawdzić ten czujnik :-)
