Forest81 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam posiadam Megane coupe 1.6 8v z 99r założyłem sekwencje tydzień temu,na benzynie chodzi ok ale na gazie mam wrażenie jakby nie chodził na wszystkich cylindrach,przy dojeżdzaniu do świateł obroty spadają na ok 600-500 potem się podnoszą na 750,przy dodawaniu gazu jest jakby dławienie i obroty spadają i potrafi zgasnąć.Po przełączeniu z benzyny na gaz i odwrotnie obroty falują chwile i się normują na 750.Macie jakieś pomysły co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Regulacja zaworów, wymiana świec, wymiana przewodów, w dalszej kolejności wymiana cewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest81 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 świece i przewody są nowe,czy silnik krokowy może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Jak najbardziej może być przyczyną, tak samo jak lewe powietrze (nieszczelność w dolocie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilds87 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Wyeliminujesz takie przyczyny jak zapłon i nieszczelność w układzie dolotowym proponował bym sprawdzić poprawność montażu instalacji min. parownika może na niskich obrotach gaz przymarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
