(Megane IIphII) pukanie-trzaski w obudowie od wyświetlacza
Mam pytanie odnośnie „daszku-obudowy” wyświetlacza od radia a mianowicie jak jest poniżej 15 stopni lub pochodzi dłużej klimatyzacja w czasie pokonywania nawet niewielkich nierówności dochodzą z tego daszku dziwne odgłosy pukania (trzeszczenia) dodam tylko że jak jest ciepło takie rzeczy nie mają miejsca. Czym to może być spowodowane i co na to można poradzić. Dziękuję za ewentualne odpowiedźi.
Najbardziej skrzypią same zatrzaski/zaczepy. Ja przy okazji demontazu tegoz daszka i elementu za nim, popodklejałem wszystkie współpracujące ze sobą plastiki cienką izolacją materiałową. Jako, że miałem wszystko luzem w rękach i mogłem powyginać elementy nieco względem siebie, zauważyłem, że właśnie zaczepy dają największe efekty dźwiękowe.
Witam. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, zbulwersowany sprawa trzeszczenia popołudniu zdjąłem ten daszek i miejsca jego styku z deska rozdzielczą obkleiłem taśmą welurową, którą kiedyś kupiłem (link poniżej do aukcji z taśmą). Zrobiłem test na drodze na której mi zawsze pukało i na razie nic nie słyszę fakt że padał deszcz i może on zagłuszył pukanie tak czy tak na 100% odpowiem jutro ale wydaje się że jest ok.
http://www.allegro.pl/item345066087__tasma...o_polecam_.html
Taśma na pewno troszkę pomogła ale jakieś trzaski występowały dalej walcząc z tematem postanowiłem (tu wolno się śmiać bo sam się śmiałem) potraktować te zatrzaski, spinki w tym daszku WD-40 i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu nastała długo oczekiwana ciszaaaaaaaa aż chce się jeździć.
(edytowane 4 maja 2008 o godzinie 13.05) Poddaje się WD-40 pomógł na chwile znowu zaczeły się trzaski sam już nie wiem co z tym zrobić.
Na to trzeszczenie znalazłem zgoła inną metodę. Jak mi zaczynają dokuczać, przesiadam się do Fiata Pandy. Po jednej jeździe do pracy i z powrotem, te trzaski w megance przestają mi na jakiś czas przeszkadzać. <ok> :(
Kolego łobuz, tam nie ma co dokręcać. Albo zrobisz tak jak Ci radzą koledzy, albo musisz się do trzaskania przyzwyczaić.
Megane to nie jest starszy VW (o którym pisałeś w shoutboxie) i do jej budowy użyto trochę więcej narzędzi niż młotek i śrubokręt <ok>
