scenic RX4 1,9 Dci jak dosrtać się do pompy paliwa?
adam26
jeszcze raz witam wszystkich jak wiecie mam problem z rx4 dci nie odpala dziś był u mnie elektromechanik posprawdzał elektronike wydaje się ok stwierdził że to pompa paliwa ale ta w zbiorniku o ile ona jest w zbiorniku może przed zbiornikiem szukaliśmy jakiejś klapki myśleliśmy że może jest dojście od góry ale chyba niema powiedzcie jak się dostać do tej pompy czy jedyna możliwość to demontaż zbiornika a i jeszcze jedno wydaje mi się że kiedyś słyszałem tą pompke a teraz jej nie słysze jest to możliwe że normalnie powinno ją słychać?
mogłeś kontynuować pisanie w swoim temacie. zresztą tam miałeś już odpowiedź:
znajsuje sie ona kolo kola po stronie pasazera jezeli ja zlokalizujesz to mozesz sprubowac ja lekko " puknac "
