Halogeny w Scenic RX4
szukam opisu albo rysunku, jak wymienić halogeny w Scenicu RX4. Przeszukałem już chyba wszystko, włącznie z tym forum, ale nigdzie tego nie znalazłem. Po 2 godzinach prób dostania się do halogenu doszedłem do wniosku, że trzeba chyba zdemontować zderzak, bo inaczej się nie da. W instrukcji napisali, żeby się zgłosić do ASO, tyle że tam nie założą mi halogenu z giełdy, tylko nowy za 300 zł... plus robocizna. Dlatego będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Ten mój Scenic RX4 jest tak zabudowany od dołu, że nie ma szansy włożyć całej ręki - tylko dłoń się zmieści. Od przodu podobnie. Jest otwór i końcami palców wyczuwam kabelki, ale żadnych mocowań. Z góry dzięki za pomoc!
Nie jest tak do końca. Na zleceniu w ASO piszą części klienta i nie ma problemacji - płacisz tylko za robotę. Nie ma obowiązku/wymogu wkładania ORYGINALNYCH nabytych u nich :!:
Jak zdejmiesz osłony od spodu i na kanale to też się tam nie dostaniesz :P
  • 5 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
Metody wymiany żarówki są dwie: pierwsza pracowita rozebrać wszystko zdjąć zderzak i dostajemy się do środka. Druga wymagająca sprytu i zręczności. Kładziemy się pod samochód, między przednim kołem a zderzakiem od spodu jest trójkącik o boku około 12 cm przykręcony jednym wkrętem. Odkręcamy wkręt i wciskamy ten trójkąt do środka (to taka klapka). Wkładamy dłoń do środka i kierujemy się w stronę halogenu. Jak go się wymaca to odkręcamy denko takie jak przy zwykłej lampie tylko ze mniejsze, wyciągamy kable z żarówki, wciskamy drucik przyciskający halogen i gotowe. Z doświadczenia powiem że nie jest to takie proste działa się po omacku, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Trzeba pamiętać że są różne mocowania żarówki w zależności modelu halogenu, ten opis dotyczy Valeo.
wsadź aparat albo telefon i będziesz widział co gdzie jest... a jeśli masz nokie na symbianie, laptopa i jaki kolwiek router bezprzewodowy to moge powiedzieć jak zrobić z takiego zestawu bezprzewodową kamere... także byłby lajtowy podgląd na żywo :-):-)
