Czesc mam pytanko kupilem niedawno megane z 97.Jak go kupilem to poziom plynu byl na min chcialem dolac plynu ale slyszalem ze nie powinno sie mieszac plynow nie wiem jaki tam byl wczesniej czy moge dolac obojetnie jaki i ile go nalac
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
[ Dodano: 2007-02-17, 15:44 ]
a moje drugie pytanko .Po dluzszej jezdzie zaczyna mi sie zazyc kontrolka wody czy moze to miec zwiazek z tym ze plyn jest na min?
jak nie wiesz jaki płyn jest zalany a wiesz na pewno ze to płyn a nie zwykła woda, to możesz bez obawy dolać wody destylowanej. Sprawdz sobie jeszcze temp zamarzania tego co masz w aucie.
A co drugiego pytania to powodów może być kupa. sprawdz czy termostat dobrze działa. tzn czy otwiera się cały czy tylko częśćiowo
Jeżeli masz odpowiedni stan płynu chłodzącego i wskazówka działa poprawnie to powinno byś dobrze. Sprawdz, kiedy włącza sie wentylator, przy jakim połozeniu wskazowki. Kontrolka jest dodatkowym sygnałem, że coś należy sprawdzić. Sprawa bardziej dla elektryka.
Przy jakim położeniu wskazówki wentylator powinien się włączać, a co ważniejsze: jaka powinna być temperatura płynu w momencie gdy się wentylator włączy a przy jakiej powinien się wyłączyć ?
