procek78 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 proszę o pomoc, kupiłem rozbitego scenica i nie wiem skąd są widoczne na zdjęciu części i jak się nazywaja i czy mozna je kupic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Ta pierwsza to chyba chwyt powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
procek78 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 a nie wiesz może gdzie to przyczepić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 dokładnie to jest chwyt powietrza. jak staniesz przed autem i będziesz patrzył na silnik to masz to przyczepione do przedniego pasa po prawej stronie koło filtra powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
procek78 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 ok dzięki jakoś do tego dojdę, a masz jakiś pomysł na tą drugą część??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 daj może lepsze zdjęcie na image... i daj linka. coś może bym stawiał na atrapę która jest na podszybiu ale nie widać tego elementu dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
procek78 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 to raczej z okolic chłodnicy, podszybie jest całe.daje inne zdjęcie [ Dodano: 2008-05-07, 07:53 ] problem rozwiązany!!! jest to listwa na chłodnice klimatyzacji. podobno nie można kupić zamienników tylko oryginalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakalw Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Jest to osłona górna chłodnicy zakręc się ją pod środkowa poprzeczka wzmocnienia czołowego pod ta blacha na której leży podpórka maski silnika osłania ona chłodnice klimy i przewody podłaczone do niej dwa wkręty do plastiku na klucz 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
