thegame19 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Co o tym sądzicie prosze o opinie oto link: http://allegro.pl/item361939610_power_rura..._coupe1_6e.html i czy coś to da!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 thegame19, W opisie wyczytałem "dolot posiada nowy stozkowy filtr, turbinke przyspieszajaca przeplyw powietrza" Niestety nie widzę kabelków zasilających napęd turbinki. (swoją drogą, co miałoby sterować obrotami i czasem włączenia) Jeśli turbinka nie posiada własnego zasilania, napędu tak jak np: turbo napędzane podwyższonym przepływem spalin, to nie jest to żadne przyspieszenie ale wręcz hamulec do przepływającego powietrza, które tą turbinkę musi wprawić w ruch. Turbinka w tym wypadku to taki sam bajer jak kiedyś zachwalana "Turbinka Kowalskiego" montowana w maluchach pomiędzy gaźnikiem a dolotem do cylindrów. Co do reszty, powinno działać jak typowy filtr stożkowy z orurowaniem dedykowanym do danego silnika. Jakie z tego "korzyści" zapytaj, użytkowników którzy maja to w swoich megankach. (kilka tematów o stożkach było na forum) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sqwara Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Co do turbiny to jak dla mnie śmieszna, piszę że są wejścia na kable i sondę ale gdzie ?? są niby dwa wejścia do rury i tyle ?? Ja sam byłbym skłonny zamontować takie cacko po wcześniejszym usunięciu tego wiatraczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 zasilanie turbinki??o czym wy wogóle rozmawiacie??Przeciez ten wiatraczek jest napedzany kiedy samochód zasysa powietrze(kiedy dodajecie gazu) a wejscie na sonde to o ile sie nie myle to nic innego jak map sensor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Przeciez ten wiatraczek jest napedzany kiedy samochód zasysa powietrze(kiedy dodajecie gazu) Czyli de facto, jest hamulcem energii przepływającego powietrza, a nie jak w opisie aukcji, turbinką przyspieszającą jego przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoundWave Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Dokladnie, w tym ukladzie sa tylko odbiorniki energii (np. lozysko wiatraka) nie ma zadnych jej wydatkow. Taki wiatraczek tylko ladnie miesza powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Jeśli ta "turbinka" jest w stanie wywołać ruch wirowy powietrza to nie jest ona tylko odbiornikiem energii. Wygląda na rzecz wykonaną profesjonalnie a nie domową rzeźbę, więc w ciemno bym tego "patentu" nie przekreślał. Króciec na rurze to nie wejście na sondę ani mapsensor. Prawdopodobnie jest to część unwersalna, wiec moze to być wejście na przepływomierz oporowy (nie mylic z klapkowym). PS. Mapsensor mierzy podciśnienie w kolektorze dolotowym, wiec znajduje się za przepustnicą a nie przed. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchutki Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Przeciez ten wiatraczek jest napedzany kiedy samochód zasysa powietrze(kiedy dodajecie gazu) Czyli de facto, jest hamulcem energii przepływającego powietrza, a nie jak w opisie aukcji, turbinką przyspieszającą jego przepływ. nie do końca... wydaje mi się, że autor tego wynalazku chciał zrobić hmm... jakby odwrócone działanie zaworu blow-off przy turbo. Tzn silnik zasysa powietrze, wiatraczek wtedy jest napędzany tym powietrzem, a w momencie gdy silnik przestaje zasysać powietrze, wiatraczek siekręci dalej dając niby ciśnienie, żeby przy następnym otwarciu się przepustnicy dostać od razu "dużą porcję" powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 suchutki, dłuższy czas analizowałem jak to może działać nim napisałem swoje przemyślenia. Owszem po otwarciu przepustnicy silnik zasysa powietrze, które przechodząc przez wiatraczek, napędza go. Z tym sie zgadzam. Jednak po zamknięciu przepustnicy, następuje odcięcie przepływu powietrza w dotychczasowych ilościach i "turbinka" jak to szumnie nazwano, przestaje sie kręcić, ponieważ napełniła przestrzeń aż do przepustnicy powietrzem. Fakt, że trochę szybciej niż nastąpiło by to normalnie. Niestety nie ma ona możliwości sprężania i nie zastosowano zaworka zwrotnego, więc to co napompowała wraca i dodatkowo przyspiesza jej wyhamowanie. Efekt- przy następnym otwarciu przepustnicy, albo jest zatrzymana, albo obraca się w przeciwną stronę. Jedynie co ta turbinka może dawać, to lekkie nadciśnienie w czasie zamykania przepustnicy, kiedy jeszcze ma wielkie obroty, a za nią nie powstało to nadciśnienie, które będzie starało sie rozładować przez filtr. Nie jestem jednak pewny, czy nie zakłóci to przez moment składu mieszanki paliwowo powietrznej. (efekt ubogiej mieszanki- delikatne podniesienie obrotów= silnik reaguje z opóźnieniem na zdjęcie nogi z pedału gazu) IMHO turbinka jest tam po to, by wywołać dodatkowe efekty akustyczne, świst przepływającego powietrza. No chyba, że faktycznie tak jak pisze kol. Lewy, powoduje zawirowanie strumienia powietrza ale wydaje mi się, że do tego były by potrzebne dodatkowe kierownice za wiatraczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchutki Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 no masz rację gojgien, ale chciałem tu przyblizyć ideę tego czegoś, bo nie wydaje mi się ze daje to jakikolwiek dźwięk. Moim zdaniem to jest tylko po to żeby podnieść cene sprzedawanej na allegro części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
