Falujące podświetlenie zegarów
Mam taki mały problem, nie wiem czy jest to normalne czy coś zaczęło robić psikusa. W momencie gdy odpalam auto (dzień-słońce) i mam ustawione światła automatyczne to deska jest podświetlana wzorowo, natomiast gdy wjeżdżam do tunelu to tylko delikatnie przygasają. Jeszcze kilka dni temu nie miałem z tym problemu, przygasały do odpowiedniego momentu, po wyjeździe z tunelu od razu podświetlało się na maksa. Wieczorem jak jadę to zegary mnie oślepiają, dopiero po dłuższej jeździe (wieczorem, teren nie zabudowany) oświetlenie spada do dobrego poziomu. Zauważyłem, że w momencie puszczania pedału gazu, podświetla się mocniej, dodaje pedał gazu, spada do tego dobrego poziomu ... już nie wiem gdzie szukać, wszystkie przewody przy lampach posprawdzałem, w komputerze brak błędów, nie wiem co robić :/
Problem pojawił się znikąd, z dnia na dzień, proszę o pomoc.
no nie pozostaje mi nic innego jak spróbować ;) a o kod nie prosi moje radio (navi), o dziwo ;)
Idę odkręcać, dam znać co i jak.
EDIT: Jak na razie pomogło, nie wpadłbym na tak błachy pomysł, wielkie dzięki !
Dodano: 21 lut 2017 - 07:27
Niestety muszę odświeżyć temat ... dziś rano zauważyłem powrót falowania podświetlenia na zegarach. Wpadają mi do głowy dwie przyczyny jeszcze - żarówki h7 (mam philips xenon efect) i poziomowanie (z tego co się orientuje to czujniki są gdzieś przy armotyzatorach, tak ?). Wcześniej miałem problem z tym, że silniczki od poziomowania wariowały jak szalone, dlatego wyciągnąłem wtyczki od nich (wcześniej falowanie również było). Pomysły jakieś ? czy podłączać CLIP'a i kasować błędy w module komfortu ?
Pozdrawiam i liczę na jakiekolwiek jeszcze wskazówki ;)
Sprawa rozwiązana, po kilku godzinach grzebania okazało się, że wtyczka odpowiadająca za poziomowanie świateł miała przebicia, zrobione na krótko - działa. Przepraszam za zaśmiecanie. Pozdrawiam
Edytowane przez adeknon
