Climatronik
Witam, posiadam w mym szczeniaku I ph I klimę ze sterowaniem manualnym i 1 przyciskiem do klimatyzacji. Drogą okazji zakupiłem za przysłowiową flaszkę z szczeniaka I ph II po rozbiciu panel Climatronica wraz z wiązką z zieloną wtyczką i końcówkami na niej do 3 silniczków oraz 2 czujników oraz wtyku do opornicy z 2 zielonymi wtykami z przekaźnikiem i kostką do podłączenia obok wentylatora koło Airbaga pasażera, dostałem w pakiecie 2 czujniki z obudowy nagrzewnicy 3 silniczki oraz kabel który idzie nad lusterko wewnętrzne wraz z czujnikiem oraz opornicę. Mam też odciętą szarą kostkę z panela Climatronika niestety tej wiązki w całości nie szło odzyskać.
Teraz moje pytanie czy mając to co wymieniłem powyżej istnieje możliwość podłączenia tego tak by te silniczki po przez panel klimatronika sterowały nawiewami,prędkością wentylatora oraz temperaturą zamiast tych manualnych na linki? Wiem że brakuje mi wiązki by był pełny Climatronik i że bym musiał Clipem uruchomić funkcję ze zwykłej klimatyzacji na Climatronik. Ale na tym mi nie zależy, chcę jedynie uzyskać sterowanie za pomocą panela Climatronic tak by naciskając np: nawiew na przednią szybę to silniczek przestawi na przednią szybę nawiew powietrza,np: dając czerwonym przyciskiem panela Climatronic temperaturę do oporu by silniczek przełączył nawiew na max ciepłe powietrze i analogicznie do tego naciskając dodawanie obrotów wentylatora by się te obroty zwiększały. Czy ktoś wie jak podłączyć zasilanie do tego panela w którym miejscu lub jakim kablem by panel się załączył np przysłowiowym stole i zasterował silniczkami po wybraniu funkcji z panela climatronica? Proszę o odpowiedź.
Narazie znalazłem na szarej wtyczce panela climatronica masę i podświetlenie wyświetlacza i przycisków oraz mocniejsze świecenie, natomiast nie mogę znaleść przewodu zasilania który by uruchomił same cyfry temperatury i grafikę wentylatora - wyświetlacz jest pusty podświetlany z klawiszami. Który przewód jest od wyświetlania symboli na wyświetlaczu? Dziękuję.
Dodano: 01 mar 2017 - 09:12
Bardzo proszę o pomoc w ogarnięciu schcematów elektrycznych climatronica w Scenic I phI lub PhII znalazłem w download ale po rusku i ni cho...y nie łapię. Interesuje mnie czy panel Climatronica musi dostać jakiś sygnał z UHC żeby załączyć piktogramy - napisy na wyświetlaczu i zaczoł sterować silniczkami? Na tę chwilę udało mi się odnaleźć w szarej kostce panela climatronica przewody które podświetlają wyświetlacz panela i przyciski, ale nie potrafię zlokalizować przewodu który jest od zasilania panela i potrafiłby po podaniu na niego +12V załączyć ten panel i zarazem wysterować silniczki i dmuchawę. Nie zależy mi na automatyce a za nią odpowiada UCH. Wydaje mi się że gdy pominiemy UCH to nie będzie automatyki ale ręczne sterowanie powinno być realizowane za pomocą samego panela climatronica i jego przycisków. Proszę o pomoc znawców schematów. Może wspólnie ogarniemy temat.
Edytowane przez Alanos77
Po rusku są jedynie opisy, same schematy, oznaczenia wtyczek, kabli, wiązek, nr elementów wyposażenia są takie same jak w wyższych modelach rocznikowych.
Do ogarnięcia takich schematów wystarczy znać to co powyżej opisałem, ale uwaga, schematy mogą się różnić zależnie od rocznika i silnika.
Ściągnij sobie np. NT8200 to są schematy do pierwszej wersji Megane/Scenic I PhII.
Kurcze mam ten NT8200 i nadal nie potrafie zlokalizować tam po schematach przewodu w kostkach panela climatronica odpowiedzialnego za zasilanie układu sterowania w panelu climatronica. Pomoże jakiś elektronik ?
