Problem z odpalaniem RENAULT MEGANE 1,4 16 V
Proszę pomóżcie. Mam problem z odpalaniem mojej meganki. Problem pojawił się nagle. Zawsze zapalała ładnie od pierwszego razu, teraz muszę wielokrotnie kręcić rozrusznikiem. Zapala dopiero po wielu próbach, problem ten pojawił się dwa tygodnie temu a następnie po dwóch dniach było wszystko dobrze aż do wczoraj. Rozrusznik kręci dobrze, w czasie jazdy wszystko jest OK tylko odpala dopiero po wielu próbach. co prawda wydaje mi się że kontrolki palą się trochę dłużej niż zwykle po włożeniu kluczyka do stacyjki. Nie wiem co się dzieje i co mam robić a warsztaty w Kole są jakie są, mam nadzieję że mi pomożecie. dodam że chodzi o RENAULT MEGANE 1,4 16V 2002 rok.
Mam ten sam problem co Zbigniew1810. Mam Megane Scenic ze stycznia 1999roku z silnikiem 1,6 16V. Czasem zapala od razu a czasami muszę sporo się dużo namęczyć żeby odpalał nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły silnik. Mechanicy i elektrycy nie wiedzą co dolega mojemu autku. To jest bardzo irytujące.
Mam podobny problem tylko ze u mnie wyglada to tak ,ze auto na cieplym silniku pali za kazdym razme bez problemu natomiast jak postoi albo po nocy to juz musze troche pokrecic,wymienilem juz swiece na japonczyki dodatkowo sprawdzilem ladowanie aku i niby jest prawidlowe,co ciekawe wydaje sie ze znaczenie ma rwoniez temperatura na dworze mianowicie podczas slonecznej pogody jak mi wali slonce na auto to nie mam takich problemow albo mam je rzadziej (moze to po prostu przypadek..) zastanawiam sie czy to nie bedzie mialo zwiazku z pompa paliwa albo i czy nie wymienic filtra paliwa....mam nadzieje ze cos doradzicie bo mi sie koncza pomysly.....aha zapomnialem dodac jst to megi 1 phII 1.6 16V 2000r.
Witam. Moja Megi jak na razie pali, ale nie wiadomo jak długo. Nic nie robiłem bo nie miałem kiedy, samo przeszło.
Reil co do twojego przypadku to rano zakręć raz krótko i jeszcze raz powtórz. jak Ci zapali za drugim razem (ale nie kręć długo bo nie ma sensu). To będzie znak że pompa paliwa jest do wymiany (paliwo schodzi jak postoi dłużej) jak miałem jesienią. A wymiana pompy to jest drobiazg samemu można szybko zrobić.
myslalem juz o pompie ale problem w tym ze gdyby pompa puszczala to by puszczala zawsze i za kazdym razem by ten problem wystepowal a tymczasem ja mam sesje wyrywkowa czasem za pierwszym kopnie nawet po nocce a czasem musze sie na krecic......
Witam!!!
Jak pisałem wcześniej miałem problem z odpalaniem. żaden mechanik ani elektryk nie był w stanie zdiagozować przyczyny tego problemy. Wymieniłem świece i nic, następnie przeczyściłem styki w tym ECU też lipa. Komputer nie wykazywał żadnych błędów więc byłem w kropce. W końcu wymieniłem czujnik położenia wału i zaczął odpalać bez żadnych problemów. Pozdrawiam!!!
najczęściej przyczyną nie odpalania megi pomimo kręcenia rozrusznikiem jest czujnik położenia wału nie zawsze trzeba go wymieniać czasami wystarczy przeczyścić styki na czujniku i we wtyczce, ja wyczyściłem styki i już ponad rok spokój
A gdzie znajduje sie ten czujnik bo mi raz na jakiś czas nie chce zapalic rozrusznik kreci i zapali za ok 3-4 razem nawet jak jest goracu silnik od czasu obroty na biegu jałowym jak wrzucam na luz do spadaja bardzo nisko troszke obroty pofalują i wracaja na swoj poziom.
