Szarpanie
ziolo
Ja wyczyściłem przepustnice i mi sie polepszyło z tym że pod przepustnicą była uszczelka która mi sie potargała jak papier :) i zastąpiłem ją silikonem odpornym na wysokie temperatury :).Poprawa jest ale chyba coś ten silikon nie bardzo trzyma więc zamówiłem w ASO oryginalną uszczelkę i czekam aż ją sprowadzą.Poprawe też zauważyłem po wymianie silniczka krokowego.A mechanicy chieli mi wymieniać skrzynię biegów hehehe.Nie ma jak forum.
są preparaty którymi wystarczy ją popryskać a syf niby sam schodzi tylko co z nim dalej? Niby do palenia ale co jeśli coś zostanie... Dlatego najlepiej ją wyjąć, wziąć benzynkę albo nitro, pędzelek i jazda, przykręcić i koniec. Może wymagać jeszcze zainstalowania przez komputer albo się ustawi sama po kilkunastu kilometrach. Jeżeli masz osobno silnik krokowy to też można go przedmuchać delikatnie.
przepustnica do czyszczenia?? dużo roboty przy tym ??
Nie, odpinasz krokowca, czujnik położenia przepustnicy i ewentualnie czujnik temperatury powietrza żeby nie przeszkadzał. Odkręcasz 4 śruby mocujące przepustnice do kolektora, odpinasz linkę i rurę filtra powietrza i wyjmujesz. Potem odkręcasz krokowca i czujnik przepustnicy. Wymontowanie i ponowne zamontowanie to jakieś 30min powolnym tempem
No wiec wymieniłem te uszczelke i jest dobrze tylko ze kolejny silniczek krokowy mi się rozleciał.W związku z tym mam pytanko.
Posiadam silnik 1.6 8v K7M 75KM BA0L ponieważ mam problem z dobraniem silniczka.Ten w samochodzie według katalogów jest przypisany do samochodów z silnikami 1.4 i ma gniazdo pod innym kątem niż ten do samochodów z silnikiem 1.6 .Jakby ktoś mogł mi doradzić jaki kupić i broń boże tani zamiennik za 40 zl będę bardzo wdzięczny.
Tak, chodzi o to żeby przepustnica była dokładnie domknięta i nie przepuszczała powietrza. Jak nie będzie do końca zamknięta to krokowiec może szaleć :)
Po tym radzę zresetować kompa przez odłączenie akumulatora żeby krokowiec złapał nowe "ustawienie"
no ok dzięki kolego :) jak będę miał wolna chwile to wykonam te czynności i napisze czy pomogło :)
[ Dodano: 2010-09-20, 23:26 ]
dobra koledzy po oczyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego na chwile problem znikną ale potem znowu to samo ;/ wiec chyba do wymiany będzie silniczek krokowy jak myślicie ?? Mam jeszcze jedno pytanie po rozebraniu przepustnicy tuż za nią było paliwo dosyć sporo tego ma to tak być ?? a i mam odczucie ze do tych 2 tysięcy tak jak by ją zalewało i dla tego szarpie możliwe to ??
