lampka rezerwy nie gaśnie po zatankowaniu gazu
Lech1007
Witam ! To mój pierwszy post. posiadam Megi 1600 75KM 8V z 1996r.
Chciałem zapytać o powód niegaśnięcia diody wskaźnika rezerwy po zatankowaniu gazem.
Gaz założyłem 10 m-cy temu i pierwszy taki przypadek mi się zdarzył.Dzwoniłem do zakładu gdzie mi zakładali gaz to kazali mi jezdzić a jak będę w ich mieście to żebym podjechał /100 km / Proszę o info na ten temat.
A skoro jestem na tym forum to proszę o oświecenie mnie o oznaczeniu phI lub phII
może to dla Was śmieszne ale nie jestem pewny czy dobrze to rozumię.
Pozdrawiam !!!
Witaj PIOK
Nie napisałem dokładnie o którą rezerwę mi chodzi,ale już się poprawiam.
Nie gaśnie mi dioda rezerwy gazu po zatankowaniu gazu. W kabinie mam zamontowany tylko wskaźnik ilości gazu,jest to kwadracik o wym.2x2cm gdzie po zatankowaniu do pełna świecą się 4 żółte diody,rezerwa to czerwona dioda i ona właśnie pierwszy raz mi nie zgasła.Jeżeli możesz coś doradzić to bardzo o to Cię proszę, pozdrawiam!!!
Lech1007, tak czy inaczej musisz podjechać do warsztatu żeby spojrzeli na tę usterkę - instalacja jest na gwarancji więc to kwestia dłuższej wycieczki.
Jeżeli auto jeździ na gazie to może byc to jedynie usterka w samym wskaźniku.
pozdrawiam
Odczyt ilości gazu jest dokonywany na wskaźniku w zaworze w zbiorniku gazu.
Jest to z reguły jedyny element elektroniczny w zbiorniku, czasami jest również elektrozawór odcinający.
Miernik ilości wygląda jak plastikowa przeźroczysta nakładka na coś w rodzaju manometra (to mechaniczny wskaźnik ilości). Można go wyregulować poprzez obracanie w lewo i prawo. Z reguły robi się to w ten sposób że po wyjechaniu całego zbiornika tankuje się 5 L gazu i tak kręci tym ustrojstwem aby gasła dioda od rezerwy.
Jeżeli coś mieszam to sory ale tak właśnie wyglądało to w mojej Toyocie z gazem.
PS. kręcenie elektroniczną częścią miernika jest bezpieczne tzn. zbiornik pozostaje szczelny <ok>
za to moj gaziarz powiedzial odrazu zeby patrzec na kilomtery przejechane gdyz to ustrojstwo czyli ten wskaznik gazu nie odczyta realnej ilosci gazu w butli... i w mojej meggi jest tak ze tylko po za tankowaniu swieca sie wszystkie diody po kilku kilometrach pali sie polowa diod a potem to caly czas rezerwa mimo iz gazu mam jeszcez na ponad 100 km
lech231, tak to jest ten wskaźnik nie jest super precyzyjny i u mnie najczęściej po zapaleniu auta nie ma co sie na nim opierać. Ale jak juz zbliża sie tankowanie to ta jedna dioda długo świeci sie samotnie <ok>
Skoro już jest temat kontrolki gazu. Mam w swoim Scenicu instalację BRC 24 sequent i ma problem ze wskaźnikiem rezerwy gazu. Problem jest od ok. miesiąca. Polega na tym,że rezerwa zaczyna "migać" bardzo szybko. po przejechaniu ok. 200km a więc ok połowy pojemności zbiornika. Czy można samemu ustawić sygnalizację poziomu " rezerwy" gazu w tej instalacji i jak to zrobić.Prz zbiorniku gazu jest obrotowy wskaźnik- chyba pojemności zbiornika- lecz tam nie znalazłem nic do regulacji. Będę wdzięczny za pomoc.
