Dziwne buczenie silnika po wymianie poduszki.
mati.b
Piszę do was z problemem który wystąpił mi zaraz po wymianie przedniej poduszki w megane.
Mianowicie odczuwa się silne wibracje silnika, a w przedziale 2000-3000 obrotów strasznie wyje, pozniej ucicha.
Po wymianie poduszki była wymieniana półoś lewa - ta od strony kierowcy.
Teraz pytanko: Podobno jakiś olej się spuszcza przy wymianie półosi lewej? to jest olej silnika? Bo zauważyłem że po spotkaniu z warsztatem samochodowym i wyżej wymienionych robotach zaczęło być strasznie głosno. Zacząłem się zastanawiać czy do czystego naczynia spuscili olej po czym go wlali spowrotem bo silnik tak pracuje jakby nierówno. Co może być powodem? wydech wporządku a drgania są na silniku.
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Spuszcza sie olej ze skrzyni biegów, bo półoś pracuje w skrzyni w oleju, szum może być spowodowany jego za małą ilością. Jeżeli silnik drga to może coś jest nie tak z tą poduszką (?)
na przodzie skrzyni masz plastikową zakrętke. olej powinien (na prostej nawierzchni) być na równym poziomie gdy odkrecisz ta zakretke. (mozna palca wlozyc <ok> i sprawdzic czy olej sięga czy też nie
