Reset ECU
Czy może ktoś z kolegów mi wyjaśni co znaczy RESET ECU?!! to jakaś opcja w DDT2000. Druga sprawa: dlaczego ddt2000 nie widzi UCHa mojego auta (to scenic II z 2005). komunikat jest zawsze taki sam : ECM HAS NO ECU DEFINITION FOUND lub ECU NOT INITIALIZED. Dziękuję z góry.
Prawdopodobnie nie masz skryptu(tak się to chyba nazywa) obsługującego Twój ECU.
Poszukaj na sieci, szczególnie ruskiej, baz do DDT2000 lub DDT4all, być może tam będzie taki skrypt.
