Srzypiące sprzęgło
jerry
Zauważyłem ( a właściwie zasłyszałem ) po powrocie z podróży na niedzielnego grillka ( w sumie około 150 km ), że strasznie skrzypi jak naciskam sprzęgło. Dodam, że powrót odbywał się w warunkach pogodowych bardzo mieszanych ( wysoka temp i deszcz). Ale w poniedziałek rano już nic nie skrzypiało.
Czy jest to oznaka kończącego się sprzęgła ( nie ślizga się, nie szarpie ), czy może jest jakaś inna przyczyna? Jakieś sugestie?
Sama linka ( czy też cięgno ) dochodzące od pedału do łapy sprzęgła chodzi leciutko i cicho.
To nie łożysko. Temat na forum był juz poruszany. Śkrzypi sama dźwigienka wystająca ze skrzyni do której podłączona jest linka. Wystarczy wysunąć gumową osłonę tejże dźwigienki z obudowy skrzyni i smarem odpornym na wysokie temp. (taki który nie spłynie) wysmarować bolec o który się ta dźwigienka zapiera i głębiej widełki poruszające docisk.
Jest to masowo występujący efekt w MI. Osobiście pozbyłem się go właśnie w ten sposób.
