LYNX Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Od pewnego czasu jak wrzucam luz na postoju (nie zawsze) słychać "rechotanie" w silniku. Po dodaniu gazu wszystko jest ok. Co zrobić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 a czy dźwięk się zmienia(cichnie) po wciśnięciu sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LYNX Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 dźwięk milknie ale po dodaniu gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob1 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Widze ze temat sie zakonczyl a czy rozwiazales ten problem?? z tym klekotaniem na luzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gres Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 U mnie mam podobnie. Traktor na wolnych obrotach, zwłaszcza na zimnym silniku. Czy to zawory? Jaki ewentualny koszt płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob1 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Moze wystarczy wyregulowac bez wymiany plytek . Te silniki renault podobno tak mają są głośnie i nic na to nie poradzimy. W trakcie jazdy powyzej 100km/h tez wyraznie slychac warkot silnika . Porównuje z vectra w ktorej przy tej predkosci slychac tylko szum lusterek. U mnie silnik zaczął ciszej i równiej chodzic po wymianie rozrzadu łącznie z pompa wody i łóżyskiem na alternatorze ale to nie zaden szał , poprostu troche ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gres Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Niestety, z tego co wiem, w tym silniku reguluje się tylko płytkami :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
