w czasie jazdy świeci sie dioda od wtrysku pa
Mam takie problem ze w czasie jazdy zapala mi się pomarańczową ikona wyglądająca jak wykres EKG hehe niby to jest od wtrysku paliwa.
Zapala tez się jak włączam silnik ale to na 3 sekundy i potem gaśnie ,ale jak czytałem to tak powinno być.
A jak się pali podczas jazdy ??
Jest to coś poważnego ??
Świece wymieniłem,akumulator tez i przewody zapłonowe :)
Jestem kompletnie zielony w tych sprawach, więc proszę o pomoc.
u znajomego w takim samym silniku odczepił się wężyk od strzału na gazie. sprawdź tą grubą rurę co idzie od filtra powietrza. na samym jej końcu od strony szyby (niepamiętam czy na tej rurze czy pod nią ale napewno na jej końcu) wystaje taki cypelek na którym powinien znajdować się wężyk śr. ok 0,5 cm. u mnie było to winne. tak czy siak szukaj winy przy całym wtrysku bo ta kontrolka jest od tego
  • 5 miesięcy temu...
No nie tylko jest od systemu wtryskowo-zapłonowego. Jest też od automatycznej Skrzynki przekładniowej lub również może być od automatycznego Sprzęgła, jeśli pojazd takie posiada. To tylko w miarę uzupełnienia, bo nie znam się na wersjach megane, i nie jestem w stanie stwierdzić czy Twoja RT ma któreś z tych wymienionych z tych wymienionych podzespołów.
Sorki za odgrzebanie tematu, ale może kiedyś komuś się przyda info przy poszukiwaniu.
