Megane II- Brak kompresji na 4 cylindrze.
adamus1000
Witam.
Jestem właścicielem Renault Megane II (1.6 16V) 2004. W dniu wczorajszym nagle silnik zgasł. Próbowałem odpalić, po podgazowaniu - zapala, chodzi jednak nierówno (pod warunkiem, że podtrzymuje obroty na 2-3 tys), Byłem u mechanika na komputerze nie pokazał błędów -> po sprawdzeniu kompresji wykazał brak na 4 cylindrze.
Jeśli to zawór to koszt naprawy wyniesie ok. 2000zl
Jeśli pierścienie - poszukam silnika( koszt nieopłacalny).
I teraz pytanie: Wcześniej miałem złamany CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA ZASYSANEGO( mechanik koncówke przy wymianie wepchnął do środka - > czy to może być powodem uszkodzenia?). Może końcówka wpadła na klawiature i zblokowała zawór -co spowodowało uszkodzenie)?
Jakie mogą być powody takiego uszkodzenia (płyny są w porządku).
Auto ma przejechane 49000 tys.
Do tego mechanika już więcej bym nie pojechał, chyba żeby pokrył koszt remontu. Jest zasada, jak coś gdzieś wpadnie w silniku to trzeba to wyciągnąć, chyba że chce się mieć kłopoty. W tym przypadku jest więcej niż prawdopodobne, że ta końcówka została zassana i została między zaworem a jego siedzeniem nie pozwalając mu się domknąć (prawdopodobnie na zaworze ssącym).
Tutaj przebieg nie ma żadnego znaczenia, jeżeli to już brak wyobraźni (bo nie chcę tego mocniej nazwać) mechanika. Możesz zdradzić co to za mechanik bo to mój rejon, a nie chciałbym na niego trafić.
Na czwartym cylindrze był brak na trzecim mniejsza(tak zdiagnozował mechanik)...
Stwierdził pęknięcie uszczeliki po głowicą koszt wymiany 1200zl, (części 600 + robocizna 600zl).
Nie był w stanie powiedzieć co było powodem, może auto się zastało ?
