poważny problem z hamulcem... w Megane I phI
jestem już od pewnego czasu na forum i po raz pierwszy po użyciu :) nie znalazłem takiego problemu...
Otóż dziś po naciśnięciu pedału hamulca na autostradzie zostałem nie mile zaskoczony przez swoją Megii. Pedał hamulca uciekł do deski i nie było żadnej reakcji, dopiero za drugim czy trzecim naciśnięciem hamulec stawał się coraz mocniejszy. Przednie klocki tarcze i płyn były wymieniane w marcu. Chciałem się zapytać czy "piszczenie" hamulca ręcznego może mieć z tym coś wspólnego?
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli piszczenie jest ciągłe, to może być tak że sie grzeją a jak sie grzeja to wtedy mogą sie pojawiać problemy - ale wtedy przepompowanie nie pomaga.
Odpowietrz jak pisze bronius, sprawdź czy gdzieś nie ucieka żeby cie jakaś przykra niespodzianka nie spotkała.
