Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
Witam!
Mam problem z swoją Meganką, od jakiegoś czasu przestał działać mi prędkościomierz i licznik kilometrów, zacząłem więc od czytania wielu wątków i sprawdziłem następująco: nowy czujnik przy skrzyni, drugi licznik, połączenia na kostkach i przy lewym kole i przy akumulatorze, napięcie przy kostce czujnika jest, wszystko bez skutku. Pewnie będzie kabel gdzieś przetarty tylko nie wiem od którego miejsca mogę szukać, ewentualnie z którego do którego miejsca mogę puścić nowy kabelek osobno żeby zobaczyć na jakim odcinku jest problem? Pozdrawiam
