Laguna I PH II
tomek89
Witam od dwóch tygodni jestem posiadaczem laguny z silnikiem 1.6 16V - benzyna bez gazu. Mam problem z brakiem wolnych obrotów - znaczy się po zdjęciu nogi z gazu, auto gaśnie ("nawet nie walczy o życie"). Na dzień dzisiejszy zrobiłem:
wymiana silnika krokowego i jego oringów (3 silniki)
wymiana oringów przepustnicy
wymiana czujnika położenia wału (2 do wyboru Delphi i Valeo, mam oryginał Siemens)
wymiana czujnika cieczy chłodzącej
wymiana czujnika przy pompie wspomagania
wymiana cewki zapłonowej (mam Denso i Valeo)
uszczelnienie kolektora ssącego
Co do innych pytań, nie pali oleju, nie zabiera płynu chłodzącego, węże od chłodnicy są miękkie cały czas.
Powyższe działania nie przyniosły żadnych zmian - silnik jak zdychał, tak nadal zdycha na niskich obrotach - czy zimny czy ciepły. Sprawę już poruszałem na innym forum, ale temat chwilowo zastygł, a ja potrzebuję samochodu - nie tyle do pracy, co do załatwiania codziennych spraw.
Pozdrawiam i proszę o pomoc...
Hej, te gaśnięcie jest niezależnie czy auto stoi czy jedzie. Czy gaśnie tylko jak schodzi z obrotów?
W lalce występował problem z pompą paliwa. Nie ma filtra przez co zapycha się sito i pompa podaje za niskie ciśnienie na niskich obrotach.
Czy są jakieś inne objawy, typu mulenie itp.?
Jak już jadę to jest w porządku - nie mam porównania co tego czy muli czy nie, bo jak dotąd to miałem do czynienia z dwoma silnikami 1.6 16V i oba były w jakiś sposób uszkodzone. Dokładnie, to jest tak, jak trzymam nogę na gazie, to są obroty i auto jedzie (na jałowym tez muszę trzymać nogę na gazie), jak zdejmę nogę z gazu, to schodzi z obrotów do 0 i gaśnie (bez zająknięcia).
Ten zewnętrzny filtr paliwa (przy zbiorniku), wymieniłem na nowy profilaktycznie...
Powiadasz pompa paliwa, mam na stanie pompę od 1.4 8V sprawna na 100 procent, ale czy nada się do podmiany i sprawdzenia, czy ewentualne czyszczenie tej oryginalnej??
No to muszę dorwać pompę na podmiankę - bo moją meganką 1.6 8V teściu śmiga - a nie pozbawię go auta...
Tak na marginesie:
Wymieniłem akumulator na sprawny, poprawiłem masy na skrzyni biegów, silniku, pod akumulatorem - brak poprawy w temacie. Jednak dopiero teraz zauważyłem, że w okolicach 1000 obr/min (jak gaz trzymam nogą), to włączone światła migają - coś w takt obrotów silnika... tak chyba nie powinno być??
A tak poza tym, bez zmian, już nie wiem co mam sprawdzać, czy wymieniać?
Z tym miganiem świateł, może alternator dogorywa??
Sprawdzone, alternator ładuje jak trzeba - była tylko wtyczka obluzowana, ale reszta bez zmian... Już mnie to w*****a,  że wszystko co robię, to nie przynosi najmniejszego skutku...
Edytowane przez tomek89
