Carminat Navigation Informée NAV6 Version 2 (5.30) Language
Aktualizacja oprogramowania nawigacji VDO Carminat Navigation Informée do wersji NAV6 Version 2 (5.30).
Płyta służy do uaktualnienia oprogramowania nawigacji VDO Carminat Navigation Informée do wersji NAV6 Version 2 (5.30), lub jeżeli już taką posiadamy to możemy dzięki płycie zmienić język menu na: angielski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, szwedzki, włoski
Nawigacja Carminat Navigation Informée spotykana jest w następujących modelach samochodów Renault: Avantime, Clio II, Espace IV, Laguna, Mégane, Mégane II, Scénic, Scénic II, Trafic, Vel Satis
Uaktualnić oprogramowanie można TYLKO z wersji oprogramowania 0500 (5.00) i wersji CSB 4.32.
Wersję aktualnie posiadanego oprogramowania i CSB można znaleźć w menu informacji o systemie. Menu może być ulokowane w różnych miejscach, zależnie od modelu samochodu.
Instrukcja uaktualniania (WAŻNE: przez cały czas musi być uruchomiony silnik!):
Nagraj płytę ze ściągniętego obrazu (dla pewności na CD-R).
Włóż płytę do napędu nawigacji.
Po włączeniu nawigacji, pojawi się komunikat o wykryciu płyty i pytanie czy uaktualnić oprogramowanie. Dodatkowo na ekranie wyświetlona będzie wersja aktualnie zainstalowanego oprogramowania i wersja oprogramowania znajdującego się na CD.
Wybierz TAK.
Operacja trwa kilka minut, w tym czasie może gasnąć ekran. Najlepiej nic nie dotykać, tylko czekać i czytać komunikaty które mogą się pojawić.
Po uaktualnieniu nawigacja się restartuje i jeżeli wszystko poszło ok to powinniśmy mieć do dyspozycji nową wersję
http://www.mediafire.com/?htia0xs6mgt
lub
http://rapidshare.com/files/124551282/VDO_..._v5.30.zip.html
Jeszcze tego nie sprawdzałem ale dzisiaj będę ... :)
kolor czerwony jest zarezerwowany dla Administracji, patrz regulamin :!: (m.inn. na takie wpisy jak ten) zmieniłem w tekście na zielony - gojgien
sorki, juz nie będę.
Płytkę sprawdziłem i wszystko działa, soft uaktualnił się bez problemu. Zmieniłem też język na angielski bo francuzki był nie do zniesienia.
Tylko nagrywając płytę nie warto szaleć z dużymi prędkościami - najlepiej ustawić na najmniejszą prękość.
to z tym włączonym silnikiem to trochę niezgodne z tym co piszą w diagnostyce do nawigacji. Bo tam w procedurze aktualizacji jest napisane. UWAGA. NIE WŁĄCZAĆ SILNIKA.
Ale u osób które mają słaby akumulator może to mieć jakiś sens.
raczej nie włączać ale podczas wgrywania bo wtedy następuje chwilowy brak dopływu napięcia i może narobić problemów a jak wcześniej się uruchomi to jedynie może pomóc jak aku jest słaby.
Koledzy, dokładnie tak jak w pierwszym poscie, wszystko robimy na uruchomionym silniku. Kilka dni temu przy okazji sprawdzania elektronik zrobił mi zmianę języka i potwierdzał że zawsze na uruchomionym (pracował wcześniej w serwisie Renault).
to, ze on tak powiedział to nie znaczy że miał rację. Dużo serwisów Renault psuje ludzim nawigacje bo nie wiedzą, że trzeba np. odczekać 1-2 minuty po wyłaczeniu auta aby czytnik nawigacji się poprawnie zamknął.
a poniżej cytat z noty technicznej przeznaczonej dla pracowników ASO i dotyczącej procedury aktualizacji oprogramowania Carminat.
Czynność aktualizacji programu odtwarzacza CD-Rom
trwa około 5 minut. ładowania.
Jeżeli płyta CD-Rom zostanie wysunięta w fazie
ładowania, należy ją ostrożnie oczyścić, a następnie
ponownie wprowadzić do odtwarzacza.
1 Włączyć zapłon bez uruchamiania silnika.
aktualizacja przy włączonym silniku jest uzasadniona tylko w przypadku słabego akumulatora.
Tak prawdę mówiąc to system potrzebuje tylko +Akcesoriów aby mógł działać i poprawnie wykonać update. Nic więcej nie jest potrzebne.
Masz racje dstorm, nie jest konieczne aby był silnik włączony. Byłem jakis czas temu u goscia aby wgrał mi polskie menu do nawigacji i zrobił to bez włączania silnika.
Mówiąc krótko czy silnik będzie właczony czy wyłaczony (jesli akumulator jest OK) nie ma znaczenia, ważna jest tylko kwestia aby oprogramowanie sie wgrało.
Jest to aktualizacja softu, kazda zmiana daje cos nowego np. usuniecie błędów ale moim zdaniem najwazniejsze jest tu zmienienia języka na inny niz francuzki lub holenderski lecz niestety nie polski ktory wystepuje jako nieoficjalna wersja
bo sama aktualizacja nic nie zmienia. Musisz wybrać w ustawieniach Inny Język, wtedy Cię poprosi o włożenie płyty z językami (tej z softem) wtedy wybierasz jeden z języków który masz w grany i dopiero wtedy wyświetla Ci listę języków abyś wybrał ten którym chcesz go zastapić.
:mrgreen:
Linki do mapy gdzie bedzie Polska znajdzieś w ostatnich postach tematu Carminat Guidage informe.
Jeśli jednak masz na mysli aktualizację z Polskim językiem i Polskim lektorem to musisz narazie o tym zapomnieć, są to przeróbki nieautoryzowane przez Renault tzn. ktos to przerobił na własna ręke i sprzedaje za nie mały grosz i nie liczyłbym narazie że ktoś to tak za friko umieści w necie bo juz by nikomu tego nie sprzedał, poprostu wybierz język który tobie najbardziej odpowiada.
Ja mam wgrany polski soft i sprawuje się świetnie, planuje porobić zdjecia wszystkich ekranów aby obsługa była łatwiejsza dla innych ale to za jakiś czas jak sie obrobie z moimi tematami bierzacymi.
