przyspieszenie
skaner1
właśnie kupiłem megankę II z 2003 roku 1.5 diesel i mam takie dziwne spostrzeżenie: samochód bardzo słabo przyspiesza do około 3000 obrotów i dopiero po przekroczeniu tych 3000 obrotów zaczyna przyspieszać już w miarę normalnie. różnica między przyspieszeniem poniżej a powyżej 3000 obr. jest bardzo duża... czy może mi ktoś powiedzieć czy to normalne? z góry dzięki.
nie wiem jak w 1.5 dci ale w 1.9 najlepiej przyspiesza między 2000-3000/min,póżniej jest więcej hałasu niż efektywnego wzrostu mocy.Turbina powinna się załaczyc poniżej 2000tys.obrotów i powinien ładnie ciągnąć.
Czyli u mnie jest :mrgreen:
no to u mnie nie bardzo i widzę że czeka mnie wizyta w warsztacie bo sam nic pewnie nie zdziałam...
[ Dodano: 2008-07-31, 11:07 ]
no i cóż podjechałem ja sobie do mechanika i ten pooglądał, przejechał się i stwierdził że to najzupełniej normalne... chyba pojadę do kogoś innego bo dziwi mnie że meganka przyspiesza dopiero powyżej 3000 obrotów...
U mnie w Scenicu 1.9 dci było tak samo. Diagnostyka komputerowa wykazała uszkodzony zawór EGR lub zwarcie w tym obwodzie. Jednak po sprawdzeniu zaworu wszystko wyglądało OK. Przyczyną był uszkodzony przepływomierz. Żeby to sprawdzić należy wypiąć z przepływomierza wiązkę kabli i się przejechać. U mnie po odpięciu samochód jeździł jak rakieta (zupełnie nie to auto). Diagnostyka komputerowa wykazała uszkodzony zawór EGR, gdyż jest on na jednym obwodzie z przepływomierzem i komputer twierdził że to właśnie EGR broi.
