Jak wpisać kod (brak pilota i wyświetlacza)
Kupiłem Megane, w którym radio było montowane prawdopodobnie przez właściciela. Jest to jakiś Philips (taki jak fabryczny). Jak w nim trzeba wpisać kod? Nie mam podłączonego wyświetlacza (na desce jest podwójny, na jednym jest godzina, a drugi nie świeci), nie mam też pilota przy kierownicy. Na forum znalazłem gdzieś informację, że radio ponoć bez wyświetlacza nie działa. Z tyłu radia są 2 kostki, czarna (prawdopodobnie zasilanie) i biała (pewnie głośniki, z tym że tam są tylko 4 piny wewnętrzne, jakby radio nie obsługiwało wyjścia na tył). Obok tych kostek jest jedna podłużna, chyba siedem pinów, nie pamiętam. Numer seryjny radia nieczytelny. Jaka jest sekwencja wciskania klawiszy podczas wpisywania kodu? I drugie pytanie. Czy można gdzieś dostać przewód do podłąćzenia wyświetlacza? Czy w ogóle się taki kupuje?
Zakładam że kod posiadasz.
Po uruchomieniu radia naciskasz tyle razy klawisz oznaczony numerem 1 ile wynosi cyfra pierwszego znaku kodu. Dla przykładu pierwsza cyfra kodu wynosi 7, zatem 7 razy naciskasz przyciska numer 1. Analogicznie naciskasz 2 dla drugiej cyfry kodu, dla trzeciej i czwartej tak samo. Wpisanie całego kodu zatwierdzasz naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku oznaczonego numerem 6.
Nie sprawdzałem tego rozwiązania jedynie cytuję przeczytaną informację.
  • 2 lata później...
