Dziwne stukanie przy odpalaniu.
Problem od jakichś dwóch tygodni występuje, w zasadzie przy odpalaniu silnika. Jest odgłos jakby ktoś puknął w plastik. Stuknie z 2-4 razy i tyle. Samo auto zachowuje się/jeździ jak zawsze, bez zmian odkąd je mam.
Próbowałem  "wygdybać" od czego to może być/w jakich okolicznościach stuka i doszedłem do tego, że stuka już po przekręceniu kluczyka ale bez odpalenia silnika, tak żeby kontrolki się zaświeciły (auto na luzie i ręcznym). A tak poza tym czasem stuka jak opisałem, czasem w trakcie rozruchu silnika a czasem kilka sekund po odpaleniu. Nie ma zasady. Zawsze najdalej te kilkanaście sekund po odpaleniu.I chyba na zimnym silniku najłatwiej. Na rozgrzanym albo rzadko albo wcale. Nigdy w trakcie jazdy czy po. i siedząc w aucie wydaje mi się, że to stukanie jest od strony kierowcy.
Samo auto to Meganka 1 2002 rocznik, 1.9 DCi, poliftowa, wersja Expression.
  • 2 lata później...
