Brak świateł cofania, nie włącza się tylna wycieraczka po wrzuceniu biegu wstecznego
Sagan
Cześć,
do tej pory było wszystko ok, przy włączonych przednich wycieraczkach i wrzuceniu biegu wstecznego włączała się tylna wycieraczka i świeciły się światła cofania. Dziś odebrałem auto od mechanika po wymianie sprzęgła, poinformował mnie, że nie ma świateł cofania, wymienił czujnik biegu wstecznego ale nic to nie pomogło. Pogrzebałem sam tzn. sprawdziłem bezpiecznik który jest odpowiedzialny za właśnie światło cofania i wycieraczkę tylną, bezpiecznik jest ok. Po jego wyjęciu wycieraczka tylna nie działa, po włożeniu działa ale tylko włączona ręcznie, nie włącza się po wrzuceniu wstecznego. Wygląda na to, że samochód nie wie, że wrzucony jest bieg wsteczny. Nie mam jak zajrzeć od spodu, wymacałem ten czujnik, wtyczka jest podpięta, dochodzą do niej dwa przewody. Moje pytania są takie:
1) Czy wtyczka mogła zostać podpięta odwrotnie? Nie wiem czy jest symetryczna czy ma jakieś prowadnice, które uniemożliwiają podłączenie jej odwrotnie. Na pewno jest na dwa piny.
2) Jak dokładnie działa ten czujnik, czy istnieje prawdopodobieństwo, że coś jest niedokładnie złożone i czujnik nie sięga tam gdzie powinien?
3) Czy mechanik mógł w jakiś sposób uszkodzić czujnik podczas wymiany sprzęgła?
4) Próbować coś sprawdzać samemu, jechać do elektryka czy z powrotem do mechanika?
Nie wiem co jeszcze mogło się stać, skoro wymienił czujnik to wsteczny musiał już nie działać, a wcześniej działał... Biegi wchodzą normalnie.
Edytowane przez Sagan
