gres206 Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Pany i Panewki Pacjent Megane 2 ph1 2002rok hatchback, 1,6 16v. Mam taką przypadłość, od jakiegoś czasu zaświeca się lampka service oraz check engine, po dwóch-trzech dniach same gasną. Dwa razy byłem umówiony u mechanika, jednak nie dojechałem bo lampki zgasły, stwierdził tylko że to może być wina paliwa. Tankuje na różnych stacjach i zaświecenie check engine wypada różnie. Co może być powodem tego problemu?? Sprawdziłem kody błędów za pomocą ScanMaster i wyskoczył błąd P0325 oraz P0420 ( załączam printscreen z programu) Czeka mnie wizyta u mechanika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dandiego82 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 (edytowane) Dnia 19.09.2019 o 20:54, gres206 napisał: Pany i Panewki Pacjent Megane 2 ph1 2002rok hatchback, 1,6 16v. Mam taką przypadłość, od jakiegoś czasu zaświeca się lampka service oraz check engine, po dwóch-trzech dniach same gasną. Dwa razy byłem umówiony u mechanika, jednak nie dojechałem bo lampki zgasły, stwierdził tylko że to może być wina paliwa. Tankuje na różnych stacjach i zaświecenie check engine wypada różnie. Co może być powodem tego problemu?? Sprawdziłem kody błędów za pomocą ScanMaster i wyskoczył błąd P0325 oraz P0420 ( załączam printscreen z programu) Czeka mnie wizyta u mechanika?? 1. Zmień mechanika bo właśnie poznałem ,,mistrza" który bez kodów błędów obstawia paliwo, może lepsze to niż koniec żywota żarówki... Gdyby było kiepskie paliwo to by nie miał mocy czy też przerywał i myślisz że każdy tankuje na jednej stacji ? 2. Sprawdziłeś czego dotyczą te błędy ? Jeżeli Twój program nie opisuje przyczyny to masz jak na tacy P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) – usterka Możliwe przyczyny Wadliwy czujnik spalania stukowego Poluzowany czujnik (bardzo ważne aby czujnik był przykręcony do silnika odpowiednim momentem) Obwód czujnika słabe połączenie elektryczne Wiązka czujnika jest otwarta lub zwarta Uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM) P0420 Może on sugerować uszkodzenie wkładu katalitycznego, uszkodzenie układu wydechowego przez pojawienie sie nieszczelności, lub awarię jednej z sond lambda. Przy uszkodzonych cewkach stawiam na uszkodzenie sondy lambda przez przegrzanie... należałoby sprawdzic szczelność układu wydechowego, stan wkładu kata i wartości sondy lambda. PROSZĘ AŻ TYLE CZASU MI TO ZAJĘŁO... Edytowane 21 Września 2019 przez Dandiego82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
