Swap 1.6e (K7M) do Kangoo 1.4
koczus106
Mój znajomy zajechał silnik w Renault Kangoo 1.4 , 1998r. Ja proponowałem mu żeby wsadzić na jego miejsce 1.6 8V z coupety, bo remont sie nie opłaca. I tu moje pytanie czy będzie wszystko działać jak sie wsadzi sam silnik. Cała instalacja, wiązka silnika i komputer zostaje orginał z kangoo ?
kangoo_1.4:
Teoretycznie taki swap może się udać. Warunkiem jest, że wymienisz tylko goły silnik, bez kolektorów, listwy wtryskowej i całej reszty. Osprzęt powinien pasować. Warto postawić auta obok siebie i dokładie porównać osprzęty silników. Powinno jednak wszystko być OK. Różnica w pojemności jest niewielka, a i tak ECU będzie sterował mieszanką na podstawie lambdy.
Lewy, ok masz rację ale warunek jest jeden bez kolektorów listwy wtryskowej bo jeśli chce założyć cały silnik z całym osprzętem to wymian kompa będzie konieczna
  • 9 lat później...
Witam. Przerabiałem temat kiedyś fabryczny silnik 1.4 8v e7j megane i 2000 wymieniony na 1.6 8 od clio w automacie k7m, wiązka musiała zostać przerobiona i mocowanie osprzętu od 1.4 nie zakładałem wtedy klimy. reszta osprzetu kolektor sscacy i wtryski ori 1.6. komp i cewka 1.4. wszystko działało bez zarzutu. dla wątpiących
